蓄电池在线监测系统的意义|特点|报价
发表于:2026-3-30 14:40:08|本帖共 2,018 字 664
       1、可有效地解决蓄电池从采购、保管、投入运行直到报废中存在的管理困难的问题。 2、“智慧电池”是构建“智能电网”的一个组件,通过电池信息的互通互连,可以有效提高电网的安全性与可靠性。 3、 可以在准确分析电池状态的基础上,利用电池劣化的机理,从根本上减轻或消除电池劣化的主要因素,能有效提高电池运行的安全性和可靠性,显著提高电池的使用寿命。 目前,电力系统变电站操作电源、通信电源、机房UPS,以及储能电站、光伏电站、通讯基站、电动汽车,都大量使用蓄电池作为后备电源系统。这些蓄电池从采购、库房存放、投入使用、运行维护,到报废收回,都会消耗大量的人力、物力和财力。在电池全生命周期的各个阶段,电池的SOH、SOC、剩余寿命影响因素众多,还没有一个清晰的数学模型,现有测试技术检测电池的SOH、SOC、剩余寿命还很困难,这些关键数据对设备使用者和管理者来讲还是“黑箱”,使用者对电池的当前状态数据如温度、电压、内阻、SOC、SOH、剩余寿命等信息,以及电池的历史数据如生产日期、充放电次数等信息,难以获得甚至无法获得,从而产生安全隐患。
  1) 准确测量
  电池的运行参数主要受充电电源的控制,尤其是电池的浮充电压,直接影响电池的浮充使用寿命。好的电池也不能长期工作在偏高(或偏低)的浮充电压下。浮充电压的测量要求系统具有高准确度,电池组串联后的高电压要求系统具有高抗共模性能。
  在线测量每个单电池的内阻是系统的核心技术之一,测量准确度直接关系到分析的准确度。在线测量需要解决充电机和用电负载干扰的问题。对于大容量电池,电池内阻是微欧级小信号,常规的测量方式已经不能得到有意义的数值,系统采用了DSP(数字信号处理)技术实现了高精度测量。
  2) 综合分析
  以电池正确运行条件为核心依据,对系统电池的电压、内阻、电流和温度数据及其变化进行综合分析。
  综合分析以上参数,可以发现电池组运行中发生的超越电池参数极限的事件,这些事件包括:充电电流过大、放电电流过大、电池组浮充电压高、电池组浮充电压低、电池组过放电、单电池浮充电压高、单电池浮充电压低、单电池过放电。
  电池监测除发现电池的运行条件异常外,最重要的是要及时预报电池失效。根据国际标准,对内阻等参数的变化发生超限,必须尽快进行电池检查或维护。
  3) 高可靠性
  本系统应用于对可靠性要求很高的场合,要求保证系统长期稳定工作。
  本系统应对用户设备不产生任何附加干扰,保证用户设备同监测系统共同长期稳定工作。
  系统还应具有较好的容差和容错能力,避免误报警。
  4) 可扩展和网络化
  系统要满足蓄电池应用的大部分应用场合,包括电信、电力、UPS等不同电池配置的应用。可以根据电池的不同数量、不同规格和不同的摆放形式来灵活配置。
  系统可扩展放电测试设备,自动完成放电测试。
  网络化和信息化是电子设备的发展趋势,系统设计要有通讯接口和多种网络方案。
  (HKXZJ 蓄电池在线监测系统)
   系统由检测模块、转换模块、人机终端及相关软件,一个转换模块可接入最多240个检测模块,完成对不同只数和不同电压规格的蓄电池组的监测管理。
  其中:
  传感器模块用于检测电池内阻、电池电压、电池温度。每节电池配置一个电池检测模块。
  转换器模块通过串行总线收集最多250只传感器模块数据,包括单电池内阻、单电池电压、单电池温度,和电池组充放电电流。并将这些数据传输到本地控制模块或远程电脑
  控制模块可以用于就地人机界面操作,触摸屏显示,MOBBUS 接口。
  1.电压测量
  电池电压测量范围 0~3.0V、0~20V(单体、可选)
   0~100V、0~500V(电池组、可选)
  电压测量准确度 ±(0.2%RD+0.1%FS)
  2.电流测量
  电流测量范围 0~100A、0~500A(也可选其它规格)
  电流测量准确度 ±2%(与传感器有关)
  3.内阻测量
  内阻测量范围 0~50mΩ
  内阻测量准确度 5%RD+0.5%FS
  4.工作环境
  温度 5~45℃
  湿度 <90RH%
  5.监控软件
  蓄电池预警仪系统软件配合HKXZJ蓄电池预警仪使用,能够实现包括:电池组的管理、参数设置、趋势分析、通讯设定、时间校正等功能。
  用户可以利用该软件增加电池组,修改电池组属性、修改报警参数、校正系统时间,提取当前监测数据、提取历史监测数据,还可以对所有监测参量进行时间段趋势变化分析,生成曲线和图表,通过曲线可以直观分析出监测参量在某时间段的变化过程,通过直方图可以看出单体电池的不一致性等;生成的曲线和图表可以随时打印。
    武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于蓄电池在线监测系统设计,研发,生产,销售以及服务,是一家优质的生产厂家。
   HKXZJ蓄电池在线监测系统是我公司自主的研发产品,您可以直服电话: 或  (售后服务)
  HKXZJ 蓄电池在线监测系统:http://www.whhdky.com/products.asp?id=234
  更多访问:http://www.whhdky.com
收下了
2026-5-10 15:44:13|本帖共 3 字 回复
2026-7-1 04:35:00|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-7-12 09:38:40|本帖共 4 字 回复
