解决方案 | 药用辅料粘度测量方案
发表于:1 小时前|本帖共 727 字 3905
       药物制剂配方及生产过程中通常需要添加各种药用辅料实现增稠、助悬、乳化等各种目的。在各国药典中均对药用辅料粘度进行测量要求。
  根据2020版《中国药典》0633黏度测定法,提供了三种测量粘度的方法,包括:
  法:平氏毛细管黏度计测定法
  第二法:乌氏毛细管黏度计测定法
  第三法:旋转黏度计测定法
  其中第三法旋转黏度计测定法中又规定,根据旋转黏度计测量系统的几何形状不同,可以区分为黏度计(同轴圆筒旋转黏度计/锥板型旋转黏度计)以及相对黏度计(转子型旋转黏度计)。
  在这三种黏度计测量方法中, 同轴圆筒型以及转子型这两种测量系统由于其黏度范围适用性广,装样以及清洁简单,得到了广泛的应用。
  药典第四部关于辅料的测试要求中,也大多以同轴圆筒型以及转子型这两个测量系统为主。
  大部分样品粘度范围在 5 – 10,000 mPas,且其中有部分粘度较低,如 5 – 50 mPas 的粘度。粘度测试要求温度一般在 20 °C ±0.1 °C 或 25 °C ±0.1 °C,极个别样品可根据需要调整至 33 °C ±3 °C。具体可参考下表:
  乙基纤维素
  水分散体(B 型)
  A型:4.5~13.5pas
  B型:10~29pas
  C型:25~45pas
  标示黏度
  75%~140%
  标示黏度
  75%~140%
  25°C ±2°C
  必要时调节温度至
  33°C ±3°C
  NA
  标示黏度
  50%~150%
  羟丙甲纤维素
  方法2
  标示黏度
  75%~140%
  标示黏度
  75%~140%
  标示黏度
  85%~115%
  标示黏度
  75%~140%
  上述药用辅料粘度均为低粘度流体,根据药典要求,部分样品使用转子型系统(即标准转子),有部分粘度特别低的样品,需要使用同轴圆筒的超低粘度适配器。
