影响色差仪精度的因素有那些呢?
发表于:2026-3-30 13:51:36 410
       在使用色差仪测色差过程中,有时会出现精度不准确现象,那么造成这些不准确的因素有那些呢? 1)照明系统。色差仪内部照明光源通常是标准A光源,而实际应用中都需要测量物体在标准D65和C光源下的色度值,所以要模拟出D65光源,只要使仪器总的光谱灵敏度符合D65下的卢瑟条件即可。 在照明系统中影响测量精度的因素有: 1.照明光源:在设计光源的供电电路时要保证电源输出电压的稳定性,这样才能保证光源发光稳定;其次仪器一定要预热足够长的时间,使光源光谱稳定,才能进行测量。 2.凸透镜:作用是把光源发出的光变成均匀得“平行光”。但是实际上这是不可能的,因为我们的光源不是点光源,所以只能得到近似的平行光。 这些提高精度的方法在实验室进行实验和改进,取得了很好的效果。并成功地应用在新型数字色差仪上,通过实践证明,这些因素如照明系统的隔热玻璃、积分球的校正、滤色片的优化和增益的调整是必须考虑的。通过对色差仪软件和硬件的调整和改进,使其达到了国家标准一级品的要求。
好内容
2026-5-17 13:47:10 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
