红外线气体分检测仪TG-216
发表于:1 小时前|本帖共 829 字 4093
       红外线气体分检测仪 型号:TG-216
  TG-216型红外线气体分析仪属于不分光式红外线气体分析器。其工作原理是基于某些气体对红外线的选择性吸收。采用单光源、单管隔半气室及的串联式薄膜微音检测器。电气部件采用德国Maihak公司UNOR 6N仪器的全套技术。与同类产品相比,该产品的Z大特点是高稳定性、高可靠性和高选择性。 运用领域: TG-216具有隔暴型防爆结构,能安全可靠的在石油精练、化工、天然气以及其他存在易燃易爆的场合广泛应用。 仪器特点: 采用*德国麦哈克公司的红外传感器,寿命长、灵敏度高、响应速度快 自带精密过滤器,大大延长传感器寿命 全中文人机对话菜单,红外遥控操作直观方便 大屏幕320×240点阵LCD液晶显示,可同时显示被测气体含量、日期、时间,仪器内部温度等参数 定时自动存储功能,可随时查看存储数据和曲线 上下限控制点可在全量程范围内任意设置 输出标准信号0~20mA和4~20mA(可选) 技术参数: 测量范围: Z大量程:0~99%; 中间量程可选 Z小量程:CO:0~10PPm CO2:0~10PPm 精 度: ≤±1%F.S; 稳 定 性:零点漂移≤±1%F.S/7d; 量程漂移≤±1%F.S/7d; 样气流量:500±10ml/ min; 响应时间:T90≤20秒(气体直接通过气室时); 样气压力:入口压力≤0.4MPa; 气室压力: ≤20Kpa; 触点容量:120VAC, 1A 24VDC, 1A; 输出信号:4~20mA或0~10mA DC可选; 预热时间:≤ 30min 工作环境:温度::-5℃~+45℃; 湿度:≤90%RH; 防爆等级:dIIbT6; 工作电源:220VAC±10%,50Hz±5%; 重 量:约45.0kg
