一氧化碳检测仪选购注意事项
发表于:20 分钟前|本帖共 626 字 17
       一氧化碳检测仪选购注意事项
  一氧化碳检测仪选购注意事项,珠海天创仪器公司为大家总结了以下几点:
  *、注意一氧化碳检测仪的浓度测量范围:一氧化碳检测仪有其固定的检测范围。只有在其测定范围内完成测量,才能保证仪器准确地进行测定。 第二、注意经常性的校准和检测:有毒有害气体检测仪也同其它的分析检测仪器一样,都是用相对比较的方法进行测定的。因此,随时对仪器进行校零,经常性对仪器进行校准都是保证仪器测量准确的的工作。 第三、注意各类传感器的寿命:一般来讲,在便携式仪器中,LEL传感器的寿命一般可以使用三年左右;光离子化检测仪的寿命为四年或更长一些;电化学特定气体传感器的寿命一般在一年到两年;一氧化碳检测仪传感器的寿命大概在一年左右。电化学传感器的寿命取决于其中电解液的干涸,所以如果长时间不用,将其密封放在较低温度的环境中可以延长一定的使用寿命。固定式仪器由于体积相对较大,传感器的寿命也较长一些。 第四、注意各种不同传感器间的检测干扰:一般而言,每种气体检测仪传感器都对应一个特定的检测气体,因此,在选择一种气体传感器时,都应当尽可能了解其它气体对该传感器的检测干扰。
  珠海天创仪器有限公司承诺: 1.产品的报价 询价 2.是否是代理商 是代理商是否有证书 是代理商 可以提供证书 3.是否是原装 是的话能否提供报关单 是原装 可以提供报关单 4.是否有现货 能否提供现货 是现货 5.质量怎么保证 免费保修一年 6.怎么维修 终身维修 7.快递公司 顺丰或圆通快递 省内可代收 8.支持阿里巴巴支付宝交易
