耐臭氧老化试验箱采用的技术维护工作简单表述
发表于:7 分钟前|本帖共 802 字 2965
  了解一个常识问题:耐臭氧老化试验箱电阻率越大说明水的绝缘性越好(电阻率的倒数就是电导率,电导率越小越好)。 因为用水加湿粒子比较大,如果长时间对湿度有要求,那么对湿度传感器的使用寿命会有影响,(湿度传感器:一般分为电容传感器、霍尼非尔传感器,但是它们的PCB板有些线路没有用隔水材料或是防氧化材料做的,如果水质差,会使湿度传感器短路。 了解一个常识问题:耐臭氧老化试验箱电阻率越大说明水的绝缘性越好(电阻率的倒数就是电导率,电导率越小越好)。 因为用水加湿粒子比较大,如果长时间对湿度有要求,那么对湿度传感器的使用寿命会有影响,(湿度传感器:一般分为电容传感器、霍尼非尔传感器,但是它们的PCB板有些线路没有用隔水材料或是防氧化材料做的,如果水质差,会使湿度传感器短路。 耐臭氧老化试验箱请按以下项目予以维护: 1、安装后设备与相邻墙壁或其它设备之间要保留足够的维修空间; 2、安装场所的环境温度不可急剧变化; 3、设备处在非工作情况下,应保持其干燥,将运行后的水排放掉,擦干工作室及箱体; 4、设备放置在通风良好的地方(建议安装换气风机,保持室内通风); 5、操作员配带防护目镜及护套,因紫外线辐射对人员(特别是眼睛)有强烈的危害,所以操作人员应尽量减少接触紫外线(接触时间应<1min) 6、耐臭氧老化试验箱长时间停止不用,再次使用须仔细检查水源、电源及各部件,确定无误后再启动紫外老化箱; 7、切忌应不可安装在灰尘多的场所; 8、禁止化学品接触本设备(远离可燃物、爆炸物); 9、耐臭氧老化试验箱设备的废水排放系统必须安装到位; 10、每次试验结束之后,要将样品取出,设备内胆清理干净;紫外光老化试验箱出现故障自己无法排除时,请找相关人员,不要私自拆装; 11、耐臭氧老化试验箱在用后,将塑料外罩罩上。(保持箱体外观整洁;避免粉尘侵入箱体)。 12、运作室内的传感装置勿遭受强力碰击
