RZ2116A高压击穿试验机技术参数
发表于:11 分钟前|本帖共 1,009 字 4
  RZ2116A高压击穿试验机由电脑控制,数据采集方式通过光电隔离,有效解决试验过程中的抗干扰问题,软件操作使用方便,能够实时显示动态曲线,同时升压速率无级可调,可以根据自己的需要进行升压速率调节,调节范围在0.1KV-3KV/S,使升压速率做到匀速、准确,并能够准确测出漏电电流的数据。主要适用于固体绝缘材料(如:塑料、橡胶、层压材料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等绝缘材料及绝缘件)在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压的测试。
调节范围在0.1KV-3KV/S,使升压速率真正做到匀速、准确,并能够准确测出漏电电流的数据。可实时绘制试验曲线。显示试验数据,RZ2116A电压击穿试验仪厂家,判断准确,并可保存.分析,打印试验数据。
试验在试验箱中进行,试验箱[]打开时电源加不到高压变压器输入端即高压侧无电压。 100KV测试设备高压电极距离试验箱壁的近距离大于370mm,50KV测试设备高压电。
一、高压击穿试验机产品优势:
1、具备处理器层之上的过压和过流保护功能,实现三层保护;
2、实现绝缘材料的电阻率测量;
3、可通过手机APP,网络远程控制(选配);
4、支持个性化定制;
二、满足标准:
1、GB1408-2006绝缘材料电气强度试验方法;
2、IEC60243-1绝缘材料电气强度试验方法;
3、GB/T3333电缆纸工频电压击穿试验方法;
4、HG/T3330绝缘漆漆膜击穿强度测定法;
5、GB12656电容器纸工频电压击穿试验方法;
6、GB/T1695-2005硫化橡胶工频电压击穿强度和耐电压强度试验;
7、ASTMD149固体电绝缘材料在工业电源频率下的介电击穿电压和介电强度的试验方法;
三、RZ2116A高压击穿试验机技术参数:
1、输入电压:交流220V
2、直流0—10KV/20KV/50KV/100KV
3、输出电压:交流0-10KV/20KV/50KV/100KV
4、电器容量:2-5KVA
5、高压分级:0—10KV/20KV/50KV/100KV,(全程可调)
6、升压速率:0.1kv/s-5kv/s可调
7、试验方式:
(1)直流试验:匀速升压;梯度升压;耐压试验;
(2)交流试验:匀速升压;梯度升压;耐压试验;
8、试验介质:空气/绝缘油
9、电压试验精度:≤1%
10、电流可采集精度:0.01mA。
11、通讯方式:采用有线控制,支持无线控制。
12、使用条件:环境温度:15—40℃环境湿度:30-70%
很受用。
9 分钟前|本帖共 4 字 回复
