超声波流量计安装使用要求
发表于:11 分钟前|本帖共 620 字 2591
       广州东仪自动化科技有限公司的工程师为大家分享超声波流量计的安装和使用要求
  一、超声波流量计安装要求
  1、超声波流量计传感器必须在管道处于非工作状态时安装。
  2、确保所安装传感器规格与所测的管径一致。
  3、超声波流量计传感单元应安装在水平方向45°的范围内,可以有效避免换能器声波表面受颗粒或空气干扰。
  4、安装位置上下游应保证有必要的直管段,上游直管段最少10D,下游直管段至少为5D。
  5、超声波流量计安装需要在无阻力部分,前后避开阻力构件如(弯头、阀门、变径处)。
  6、传感器安装处和管道壁反射处必须避开接口和焊缝。
  7、传感器安装必须达到一定的要求,特别是管道衬里、垢层需要达到厚度要求,避免二者之间存在间隙。管道表清理干净保持平整。
  8、传感器工作表面与管式输送机管壁之间应选择合适的耦合剂,防止有其他的传播介质进入而降低测量的精度。
  二、超声波流量计使用注意事项
  超声波以其可靠性高、准确度高的优点,在大流量测量中占有重要地位。但要充分发挥其计量优势,在应用过程中必须充分考虑环境因素对计量结果的影响。
  1、受到诸多外部因素的影响,超声波流量计在工作过程中可能会出现一定的误差,如果外部干扰频率与其工作频率基本一致,那么会降低传输的效率和精度,最终测量的流量结果准确性降低。
  2、必须重视超声流量计的维护与检测工作,检测声道的故障情况,针对存在的异常问题进行分析和处理。一般需要每年对超声波流量计进行检定,检定周期为2年,否则无法保证其处于正常的工作状态。
