发表于:10 分钟前|本帖共 1,031 字 2
研究型表面张力检测工况中,吊片污染、温场波动容易造成张力信号偏移,测试重复性变差。研究型表面张力仪依托白金环法、吊片法、悬滴法等多种测试原理采集界面张力数据,可完成液体表面张力、液液界面张力的精准测定,多用于新材料、日化、生物医药研发实验。熟悉研究型表面张力仪各组成部件功能特点,能够合理选择测试模式,降低试验误差。
1、测力传感核心组件
采用高精度微力传感器,灵敏度高,可捕捉微小拉力变化,是获取张力原始信号的核心。传感器搭配减震固定结构,隔绝台面震动干扰,信号实时传输至主控单元,换算得到张力数值,长期使用后需要定期校准。
2、升降驱动位移单元
由伺服电机、精密丝杆与样品台组成,可匀速、微量控制样品杯升降速度,支持速度分段设定。位移反馈精度高,能够精准控制吊片浸入、脱离液面行程,适配吊片法、白金环法不同测试流程,位移参数可存储调用。
3、白金测试探头组件
包含白金吊片、白金环两类常用探头,白金材质亲水性能好,表面经过粗化处理,便于液体充分润湿。探头配套专用挂钩,拆装便捷,测试前后需要灼烧清洁,去除有机物残留,润湿不良会直接导致测试结果失真。
4、恒温样品杯组件
样品杯多选用高透光石英或者玻璃材质,内壁光滑不易吸附溶质,方便观察液面状态。杯座集成恒温夹套,外接循环水浴,稳定控制样品温度,消除温度变化对表面张力的影响,杯座带有水平调节结构。
5、光学观测模块(悬滴款配置)
由高清相机、可调光源、镜头组成,用于悬滴法采集液滴轮廓图像。光源光线柔和均匀,减少画面反光干扰,拍摄图像传输至软件,通过轮廓拟合算法计算界面张力,适合低界面张力体系测试。
6、信号采集与主控单元
负责接收传感器力值信号、位移信号以及图像信号,完成信号滤波处理,减少噪声干扰。内置多种计算模型,匹配不同测试方法,实时显示力值、位移、张力曲线,自动识别液面脱离临界点。
7、人机交互与分析软件
作为数据处理终端,可设置测试方法、升降参数、恒温目标温度,支持测试曲线实时显示。能够保存单条或者批量试验数据,可导出原始数据与报告,支持自定义计算公式,满足科研数据深度分析需求。
8、水平调节与减震机架
机架底座配备水平泡与调平脚,调试时调平整机,避免倾斜带来测力偏差;底部带有减震垫,削弱外界震动传递至传感器,外壳防尘耐腐蚀,适配实验室长期连续测试。
9、配套辅助耗材组件
包含样品镊子、酒精灯、清洗皿、标准校准砝码等配件,砝码用于传感器力值核验,酒精灯用于白金探头灼烧除污,配套耗材保障探头清洁、仪器校准工作顺利开展。
