简述直线电动台的规范操作方法
发表于:11 分钟前|本帖共 765 字 2
直线电动台是自动化产线、检测设备中常用的直线运动单元,依靠电机、导轨、丝杠或同步带实现精准定位,规范操作能够避免脱轨、电机过载,保障定位精度与设备使用寿命。
1、使用前检查
确认直线电动台安装基座牢固,整体无松动、变形,检查正负限位传感器、原点感应开关接线完好,线缆无挤压破损;核对负载重量、重心位置,不得超过设备额定载荷,垂直安装工况必须增设防坠防护结构;清理导轨、滑块区域粉尘杂物,确认运动行程范围内无障碍物。
2、接线与上电
按照驱动器标识完成动力线、编码器线、限位信号线连接,确认电压规格匹配,接地可靠;接线完成后先空载上电,查看驱动器指示灯状态,无报警后方可进行下一步,禁止带电插拔信号线。
3、原点复位与点动调试
伺服使能后执行原点回归操作,回归速度调至低速,确认原点信号识别正常;采用点动模式低速测试正反方向,核对运动方向与程序设定一致,检查限位触发后能否立即停机,防止硬限位撞击损坏传动结构。
4、参数设置与空载试运行
根据工艺要求设置运行速度、加速度,初次调试参数由小到大逐步上调,避免加速度过大造成丢步、过载;空载连续运行数个往返行程,观察运行噪音、震动情况,确认滑块运动平稳,无卡顿、异响。
5、带载正式运行
安装工件或工装,保证负载重心尽量靠近滑块中心,减少偏载力矩;启动自动运行程序,全程留意设备运行状态,出现异响、抖动、报警时立刻按下急停按钮,排查故障后再继续生产。
6、停机收尾
工作结束后先停止自动程序,伺服OFF,切断设备电源;清理滑块、导轨表面的碎屑油污,做好运行记录;长期停用需要将滑块移动至中间位置存放,释放丝杠、导轨持续受力。
7、安全注意事项
运行过程中禁止手部伸入运动区域,不要在设备运行时触碰线缆、电机;避免频繁超短距离往复运动,防止润滑不良加剧磨损;出现过载报警,先减轻负载,不得随意放大驱动器过载保护参数。
