基于微称量技术的 A10 界面张力仪技术特点与应用介绍
发表于:12 分钟前|本帖共 1,347 字 2
 一、仪器概述
A10界面张力仪属于称重法表面张力分析设备,由KINO出品,采用模块化设计理念,依托微称量技术分析天平传感器、高精度步进电机位移控制系统与半导体数字式温度传感器搭建测试系统,可完成表面张力、界面张力的动静态测试,同时支持固体材料、粉体、纤维接触角分析,以及表面活性剂临界胶束浓度CMC测量,也可实现威廉姆板法接触角测试、Washburn法粉体润湿性分析,为界面化学表征提供综合测试方案,升级型号A101S搭载独立控制单元,可实现测试流程自主操作。
二、核心硬件配置
仪器采用后置式称重传感器,分辨率可达0.001mN/m,核心称量单元为微量分析天平,数据采集速率为10次/秒,具备温度漂移修正、零位跟踪、内置砝码自校准功能,适合单纤维、粉末、LB膜等灵敏度要求较高的样品测试。
位移控制系统采用步进电机直连联轴器结构,降低回程间隙影响,定位达到微米级,配备USB2.0通讯接口,可连接外部设备,通过USB接口将测试数据导出至存储设备或者打印机。
仪器配套抗静电优化设计,可选用离子风、离子束装置消除液面静电干扰,搭配防静电玻璃门,减少静电带来的液面定位偏差,降低测试误差,适配粉末、纤维这类易带静电样品的测试场景。
配套CAST?1.0软件模块,其中SM01模块支持白金板法、白金环法、吊板法,可对接触角与浮力影响进行动态修正;SM08模块可用于LB膜及界面流变相关分析,开展界面粘弹性、动态扩张与振荡行为研究。
在表面活性剂研究方面,软件可实时监测临界胶束浓度CMC、表面超额以及Gibbs吸附自由能,支持动态曲线自动保存,可进行历史数据查询、修正,数据可导出为Excel格式。润湿性与表面自由能分析模块内置液体数据库,包含数百种液体相关数据,可计算极性力、色散力、氢键力等表面能分量。仪器还支持动态吸附过程、液-液-固三明治效应测试,可获取表面活性剂吸附速率、界面弛豫等动态界面信息。
四、样品适配与扩展能力
针对高粘度样品,非侵入式白金板法可测试甘油、油墨、树脂等高粘度体系,样品粘度可至10000CP。恒温样品池支持宽温区间测试,可满足熔体、高温反应类体系测试需求。拓展测试项目包含单纤维拉力、粉体渗透性、纳米颗粒沉降分析,支持薄层芯吸法等测试方案。
仪器支持预润湿操作,可简化油性样品测试流程,降低人为操作带来的偏差;软件支持多语言切换,采用模块化配件体系,可选配LB膜槽、磁力搅拌恒温池、抗静电装置、密度测试模块等配件,也支持特殊功能定制。
五、标准与选配配件
该仪器测试符合ASTM D971、ISO 1409、ISO 4311、BS EN14370等相关标准,可用于油水界面张力、塑料橡胶分散体表面张力、表面活性剂CMC相关测试。
标配包含仪器主机、白金板、样品皿、酒精灯、镊子、数据线、CAST1.0简约版软件及驱动、标准砝码、100mg砝码、操作手册;A101S额外标配白金环、温度传感器、便携式控制终端。可选配件包含白金环、高精度数字半导体温度传感器、恒温控制样品池系统、恒温水浴,也可根据实验需求来样定制特殊配件。
六、应用场景
A10界面张力仪可应用于表面活性剂研发、涂料油墨、石油化工、材料润湿性评价、环境分析等科研与工业领域,兼顾静态与动态界面参数表征,适合多类型样品的界面化学参数测定。
