聚乙烯丙纶防水卷材的产品特点介绍和施工注意事项
发表于:10 分钟前|本帖共 800 字 12
       随着现代材料的不断应用,聚乙烯丙纶防水卷材的性能也逐渐增加了,应用的方面也逐渐增加,下面就给大家介绍一下这种卷材的特点:
  产品结构一般为防水层和老化层,且强粘合层比较牢固,这种新型防水材料的特点是较为明显的。具有优良的耐衰老、耐氧化、耐腐蚀性、良好的柔韧性、易弯曲、无断裂、拉伸抗穿孔性能好、操作方便、施工速度快、效率高、省工省力。如果卷材用聚合物水泥粘结剂不仅粘结性能好,而且本身也是防水层,则可以密封基层无缝孔,起到堵水作用。它还可以起到平整作用,具有较强的抗刺穿性,能起到抗根穿刺的作用,且使用时间更长。
  施工注意事项:穿戴好劳动防护用品,扣好衣服纽扣,扣紧袖口,戴手套,施工过程中,防止事故发生。作业时须遵守操作规程,严禁穿高跟鞋进入施工现场,不要从高处扔下施工垃圾或饮酒后进入施工现场等。发现不适合高空作业的人员,严禁在高处作业,不要违章作业。
  聚乙烯丙纶防水卷材的施工工程方面在规划、安排、检查、总结、评价生产过程中,对工作进行规划、安排、检查、总结、评价。
  基层处理应先清理杂物,处理地面灰尘,因为下一个过程只能在没有杂物后进行。防水防潮层施工时,先要做节点,特别是附加层、防护墙、立面的连接处。铺卷材时,先将线卡在基层上,使其水平垂直,卷材敷设采用搭接方式,相邻两卷材搭接处交错敷设。
  注意事项:卷材经检验合格后方可使用,每一道工序在下一道工序施工前,须报监理检查,卷材按卡绳铺筑,同时采取防护措施,防潮层与保护层之间应设置隔离层。
  施工作业过程中,严格按照作业指导书执行质量保证措施、作业保护措施和纠正预防措施,与相关方保持良好关系。施工作业贯彻“合格顺序转移、下道工序验证”的原则,相应部门实施进货检验、工程检验、出厂检验。工程竣工后,总承包人、监理单位、施工单位共同验收签字确认。
  聚乙烯丙纶防水卷材的具体使用方法,还要根据施工工地的现场的情况而决定,选择合适的施工方面,细节方面要做好处理。
