CDL2F-18立式不锈钢多级泵
发表于:4 天前|本帖共 996 字 1001
       1.CDL2F-18立式不锈钢多级泵-产品介绍: CDL2F-18 立式不锈钢多级泵吸收技术设计制造的非自吸式立式多级离心泵。采用标准立式电机和快装式机械密封,更换非常方便。CDL/CDLF不锈钢立式多级泵是一种多功能产品,可输送从自来水到工业液体的各种介质,适用于不同的温度、流量和压力范围。CDL适用于非腐蚀性液体,CDLF适用于微腐蚀性液体。泵的过流部分由不锈钢304-316制成,适用于轻度腐蚀介质。该产品可替代CR、CRN等国外同类产品。产品投放市场后,以其高效节能、质量可靠、适用范围广而受到广大用户的青睐。 二、CDL2F-18立式不锈钢多级泵-产品特点: 1。采用优良的水力模型和的制造技术,大大提高了泵的性能和使用寿命。2。由于轴封采用硬质合金和氟橡胶制成的机械密封,可提高泵运行的可靠性和输送介质的温度。3。不锈钢多级泵的过流部分用不锈钢板冲压焊接而成,使泵适用于轻度腐蚀介质。4。整体结构紧凑,体积小,重量轻,噪音低,节能,维修方便。5。轻型不锈钢多级管道离心泵的进水口和出水口位于泵座的同一水平线上,可直接在管道中使用。6。采用标准电机,用户可以根据需要方便地配备电机。7。可根据用户需要配置智能保护器,有效保护泵不空转、缺相和过载。 三、CDL2F-18立式不锈钢多级泵-产品用途: 1。供水:水厂过滤输送,水厂分区供水,主管加压,高层建筑加压。2。工业增压:工艺水系统、清洗系统、高压冲洗系统和消防系统。3。工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床、酸和碱。4。水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器、游泳池。5。灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。 四、传输介质: 1。稀薄、清洁、不易燃易爆的液体,不含固体颗粒或纤维。2。该泵可输送矿泉水、软化水、纯净水、清油等轻化工介质。3。当输送液体的密度或粘度高于水时,必要时必须使用大功率电机。4。泵是否适用于特定的液体由许多因素决定,其中最重要的是氯含量、PH值、温度、溶剂和油含量。 五、操作条件: 1。稀薄、清洁、不易燃易爆的液体,不含固体颗粒或纤维。2。液体温度:常温型-15℃ ~+70℃,热水型-15℃~+120℃。环境温度:+40℃。4。海拔:高达1000米。 CDL2F-18立式不锈钢多级泵--性能参数: 型号扬程流量电机功率转速(m)(m3/h)(KW)(r/min)CDL2F-181362.22.22900
