的密封性能应当是在操作条件下,垫片密封所能达到的泄漏率, 在规定的泄漏率指标下, 垫片密封所能承受的操作条件,如温度、压力来衡量。因此垫片的密封性能并不决定于垫片的材质, 尚与介质性质、操作压力、温度、垫片尺寸、预紧荷载、密封面的初始状态等一系列因素有关。另外, 在相同条件下泄漏率随垫片厚度增加而减小, 在一定宽度范围内, 泄漏率随垫片宽度的增加而减小。
任何情况下,良好的密封性能可以减少产品损失,提高安全性并节约成本。如果垫片在室温时已经泄漏,那么高温时的状况可能更加严重。可以选用0.8mm厚的垫片测试。越薄的垫片,密封能力越好,因为介质可以穿越的材料部分越少。实际应用中很多选用1.5mm或3mm厚度的垫片,加上温度的影响,所以泄漏率更高。如果介质是气体,那么,泄漏率更高,因为气体的分子更小,更容易从垫片四周以及垫片中穿过。
所有的垫片密封都有泄漏,零泄漏是垫片密封的理想状态。
垫片的初始密封条件,主要决定于垫片表面的塑性变形能力; 垫片在操作时的密封能力则主要决定于垫片的整体回弹能力。垫片的变形特性对垫片密封性能影响极大。
垫片密封是在一定的预紧荷载下, 通过垫片的弹塑性变形从而填满密封面间的微几何间隙来实现的。也就是通过垫片变形来减小介质流通截面,增加流体阻力从而减小流体介质的泄漏率, 这是垫片密封防止泄漏时的基本原则。
