蒸汽流量计安装的七个要求
发表于:15 分钟前|本帖共 852 字 3179
       蒸汽流量计安装需要注意哪七点呢?关于这个问题下面给大家浅析一下,供大家参考,希望对大家的工作和学习有所帮助。 一,直管段要求: 1.流量计必须水平安装在管道上(管道倾角小于50度),安装时流量计轴线应与管道轴线同心,流向应一致。 2.流量计的上游管道长度应不小于等于直管段的10D。如果允许安装,建议上游直管段为20D,下游直管段为5D。 二。管道要求: 流量计安装点的上游和下游管道的内径与流量计的内径相同。 三,旁通管的要求: 蒸汽流量计的安装要求,为确保流量计的维护不影响介质的正常使用,在流量计的管路前后应安装截止阀(截止阀),同时应设置旁路管道。流量控制阀应安装在流量计的下游。使用流量计时,必须将上游安装的截止阀打开,以免流体上游部分流量不稳定。 IV。外部环境要求 流量计安装在室内,必须安装在室外。它必须是防晒和防雨的。采取防雷措施,以免影响使用寿命。 五,安装地点: 流量计应安装在易于维护且不受强电磁干扰和热辐射的地方 六。安装和焊接要求: 1.用户应在前后管道上焊接一对标准法兰。禁止使用流量计进行焊接! 2.在安装流量计之前,应清除管道中的杂物:杂物,焊渣,石头,灰尘等。建议在上游安装一个5微米滤网的过滤器,以防止液滴和沙粒进入。使用等直径的管道(或旁通管道)代替流量计来吹扫管道。为了确保流量计在使用过程中不被损坏。 3,安装流量正时,法兰之间的密封垫不能凹进管道,以防干扰正常流量测量。 七,流量计接地要求: 蒸汽流量计应可靠接地,并且不应与强电系统的接地线共用。 技承仪表(上海)有限公司创建于2005年,是一家致力于工业自动化仪表工程及过程控制的压力仪表,液位仪表,流量计与流量开关等产品研发和生产的高科技仪器仪表企业。05年建厂,近10年水质分析仪表,气象仪表,压力传感器,压力变送器,液位变送器,流量计等仪表外贸贴牌生产经验,大量进口配件现货库存,为广大客户提供优质的产品和服务。技承目前在上海有1处生产基地,国内大中城市设立6个办事处。如果您有需求,请与我们接洽,我们将请我们的技术人员帮你解决问题。
