直线筛筛网常见故障及处理
发表于:13 分钟前|本帖共 1,117 字 3912
       直线筛在矿山、选煤、电力和建材等行业上应用较为广泛。目前振动筛种类很多,根椐其机机械结构特点和原理可分为固定筛、平面运动筛、圆筒筛及滚轴筛等,而平面运动筛根据其运行轨迹又分为直线运动、圆运动及椭圆运动等等。直线筛在南方地区中小型热电厂应用较为广泛,也是热电厂输煤系统的重要筛分设备之一,直线筛的筛分效果的好坏直接影响到破碎机的破碎效率,同时也关系着整个输煤系统的安全经济运行。
  直线筛采用双层全封闭结构,上层筛孔问距为30mm,下层为8mm,弹性杆为纵向梳形布置,上层弹性杆径为φ10mm,下层直径φ8 mm,新投产时由于煤质较干,筛分效果符合设计要求,可一到梅雨季节,或煤含水分超过8%时,筛分效果明显减弱,破碎机效率大大降低,同时筛网弹性杆断裂故障频繁,给生产带来严重影响。
  1、故障分析
  主要有:①当煤含水率大于8%时,筛网经常性堵塞;②筛网检修、清理工作不便。燃用煤大多是从北方港口运至宁波,且全部露天堆放,江南一带梅雨季节雨水较多,造成煤水分都较高,一些粘结性较强、含泥多的煤筛子堵塞情况特别严重,由于筛子全是命封闭结构,清理工作十分不便,特别是下层筛网堵塞,基本无法清理,给安全生产带来隐患。
  2、筛网改造
  根据筛子本体结构,在不影响整个筛箱强度的情况下,在筛箱左右两侧对称处各开1个300mm×200mm椭圆形孔,后侧开1个500mm x 250mm长方形孔,这样每次清理时较为方便,必要时可从后面进行内部清理或检修。
  为进一步提高筛网筛分效率,减少清扫工作量,使筛子不堵塞,决定进行改造。
  首先分析筛网堵塞时的情形,当煤含水分超过8%或煤泥较多时,黏性增加,筛面孔全部堵塞,形如平面一样。根据环锤破碎机原理,考虑到要使筛板运动的同时弹性杆也能自转,这样煤很难在两弹性杆上粘结,犹如2个跳动的物体,当另一个物体再与它们碰撞时很难使三者粘合,并将筛圆孔改为长方形孔(12 mmx 8 mm)。而根据物体接触面少、粘合性概率较差的特性,又将钢丝直径改为6mm,材质为60Si2Mn,垂直布置改为平行布置,防止筛板跳动时加强肋板与弹性杆摩擦增大,筛框材质用厚8 mm的16锰钢板制作
  综合筛分情况和强度两方面比较,并结合该公司近一年半的实际运行经验,钢丝直径为φ6mm的筛网。当然,增加激振器偏心块重量,提高振幅,也可提高筛分效率,但是效果不明显,过大易造成筛箱损坏。
  3、结语
  筛网经改造后,运行时振动筛电流略减小2 A,破碎机破碎效率由60~90t/h增至160~220t/h(相同煤质工况下),且电机电流降低2~3 A,上煤时间约缩短1h。运行近半年多,效果十分显著,不仅提高了筛分效率,减少厂用量,而且给其它设备提高了安全空间,真正做到降低成本,节能增效。
