在操作钢绞线试验机的过程中,有时整个机器都会振动并且指针不准确。如果您现在想获得准确的测试数据怎么办?让我们一起看一下试验机振动的原因。 如何解决钢绞线试验机振动的现象 在测试过程中,通用测试机振动的原因通常如下: 1.通用测试机的位置。安装试验机时,对其进行加固,特别是大吨位液压试验机,铺设基础,否则在进行力值破坏试验时肯定会振动。 2.测试机的振动可能是由于传感器和控制器出现问题引起的。如果这些相关附件有问题,则应联系制造商进行更换。那么,您如何判断这些设备是否有问题?这很简单。首先让我们进行普通的拉伸测试,重庆牛皮癣医院例如绳索和其他塑料测试。测试的力值接近此通用测试机的大值和小值。如果在测试过程中指针仍然非常不稳定,那是这些附件的问题。 3.油路问题也将导致通用测试机振动。治疗方法有: (1)尝试排出主缸中的空气。 (2)定期更换机油,并清洁测力部件的齿条,齿轮,指针和线轮。 (3)油泵中的柱塞不能正常工作,或者七套油分配阀的间隙不同,将导致纸张试验机振动。 4.钢绞线试验机本身引起的振动。设计通用测试机时,通常没有问题。主要问题是所使用的材料。外壳本身和仪器本身的材料是否具有消除振动的设施?劣质金属不包含一定量的碳。碳具有吸收声波和各种微小振动的功能。复合碳金属实际上并不是高科技产品,它已经存在数十年了。但是,普通的铁制乐器当然不能消除振动,并且材料相对便宜。一些制造商对这种仪器的少量和廉价购买感到贪婪,这些仪器的确可以进行测试,但是随后的维护成本和使用成本很高。 |
