旋转环盘电极的详细介绍,赶紧学习一下
发表于:半小时前|本帖共 687 字 2704
       旋转环盘电极在研究包含中间产物或伴随吸附等的电极反应中和电分析中是相当有用的。其由三部分组成,即中间的圆盘电极,外面的圆环电极以及它们之间的绝缘层,三个区域具有光滑的表面,且在同一水平面上。 旋转环盘电极是电化学测量的重要工具之一,由一个环盘共同组成。其结构是在园盘的同一平面上放一个同心圆环,盘与环电极之间用绝缘材料隔离,盘电极通常用被研究的材料制成,环电极一般用铂或金制成。为了达到优良的电极性能,该电极必须在加工精度、传动装置、测速系统、环电极与盘电极的几何形状、同心度、绝缘性能等方面均有着特殊的要求。根据以上要求精心设计,亦可根据要求定做。适用于研究电极反应的中间产物,研究电极过程作用机理,在金属腐蚀的过程研究、化学电源、电分析化学和电有机合成方面得到了广泛的应用。 它有两种方式控制其旋转和通气,一是通过前面板开关进行手动控制旋转、通气,另一种方法是通过后面板控制接口和电化学工作站相连,通过电化学工作站的高/低电平切换控制。气量的大小通过前面板气量调节阀控制,转速通过前面板调节旋钮控制或电化学工作站控制,电化学工作站输出。 旋转环盘电极和电化学工作站的连接: 外控接口:从左到右依次为旋转输入、地线、脉冲输出、地线、除氧控制端、搅拌控制端、地线。 旋转输入:可由电化学工作站提供转速控制电位。 脉冲输出端:为仪器所输出的方波脉冲信号供其它仪器所检测。 除氧控制端:当此端与地相连或电化学工作站提供一低电平时开始除氧,除氧时间受外部仪器控制。 搅拌控制端:当此端与地相连或电化学工作站提供一低电平时开始旋转。 注:电极用外控接口时,旋转、除氧设置远程控制开关必须处于设置状态。
