洛氏硬度计种类及用途
发表于:半小时前|本帖共 685 字 4509
       洛氏硬度计种类比较多,包括金属洛氏硬度计,塑料洛氏硬度计,表面洛氏硬度计,加高洛氏硬度计,全洛氏硬度计。如何进行选择且听小编慢慢道来! 金属洛氏硬度计就是测金属材料洛氏硬度的硬度计,常用的标尺有三种:HRA,HRB,HRC。HRA标尺适宜对薄板材料或表面层的试验,也可对硬度超过70HRC的金属如硬质合金等进行试验。HRB标尺适用于有色金属及其合金及退火的钢制低硬度试件,试验范围20~100HRB。HRC标尺适用于试验经热处理后的钢制试件硬度,试验范围为20~70HRC。金属洛氏硬度计有手动、电动、数显三种型号,主要看您是想选经济型还是的,说白了就是看您的预算多少来选择。
塑料洛氏硬度计就是测非金属材料洛氏硬度的硬度计,可以测塑料、硬橡胶、合成树脂、摩擦材料及较软金属等。常用的标尺有HRE,HRL,HRM,HRR四种。也有手动、电动、数显之分,根据您的预算选择。
表面洛氏硬度计比普通洛氏硬度计试验力更小,适用于测试普通洛氏硬度计无法测试的细、小、薄试样,以及具有表面硬化层的工件及要求压痕尽量小的工件。常用的标尺有HR15N,HR15T,HR30N,HR30T,HR45N,HR45T。手动、电动、数显表面洛氏硬度计根据预算选择。
加高洛氏硬度计机身比较长,适用于大型工件的洛氏硬度检测,试样允许高度不超过400mm。这种严格来说也不算一种分类,只是属于金属洛氏硬度计的特殊定制版。
全洛氏硬度计是集金属洛氏硬度计,表面洛氏硬度计,塑料洛氏硬度计为一体的硬度计,带有15种标尺,价格比较贵。适用于材料比较杂的检测单位使用,一般客户还是建议选择单一的专用洛氏硬度计比较好。
