大家好,感谢邀请,今天来为大家分享一下5匹冷水机价格的问题,以及和五匹水冷机组的一些困惑,大家要是还不太明白的话,也没有关系,因为接下来将为大家分享,希望可以帮助到大家,解决大家的问题,下面就开始吧。
当时好像6万多吧,根据你们自己要求选型,才知道价格,制冷机机组,多少钱,这个有大小有,我家用的一台凯德利KC-030TA配上海儒特砂磨机项目冷却的。
具体大小要看空调的能效比高低了,5-4度之间;制热功率在7000瓦左右,平均每小时的耗电量在5-7度之间,五匹空调每小时耗电量一般在4度左右,平均在2。
但这只是压缩机的功率,还有室内机风扇等其它用电设备,总功率要大于这个数,电量的单位是度,即千瓦小时,简单的算法就是每小时3,空调不是开机后自始至终压缩机都在运行,根据制冷面积大小、所设定的温度不同,压缩机的运行时间也不同,1匹7等于35瓦,5匹就是3675瓦,若房间面积大、设定的温度低,压缩机运行时间就长,用电就多,反之用电就少。
所选制冷系统多为二级能效和一级能效机组,5匹冷库是小面积冷库,多用于零下18度冷库或低温库,变频运行低速运行时约为7,5A,一级能效输入功率为3,2Kw,全负荷运行电流为14,4A,5匹制冷量为12Kw,二级能效输入功率为3,6Kw,运行电流为16,2A。
5匹冷库配50平方米的冷风机即可。
冷风机就是压缩机蒸发器,蒸发器5匹的差不多50平方米的风机,相当于90立方。
加热室向液体提供蒸发所需要的热量,促使液体沸腾汽化;蒸发室使气液两相分离,主要由加热室和蒸发室两部分组成,蒸发器是制冷四大件中很重要的一个部件,低温的冷凝“液”体通过蒸发器,与外界的空气进行热交换,“气”化吸热,达到制冷的效果。
单纯从制冷机的匹数上来说,肯定是8匹的制冷机单位时间的耗电量更大。
另外,单就单位时间内的耗电量来说,耗电量大小还取决于冷库的温度设定要求和冷库的保温性能,在理想状态下,冷库保温效果非常好的情况下,8匹和5匹冷机单位时间的耗电量差别不大。
关于5匹冷水机价格到此分享完毕,希望能帮助到您。
