180度剥离强度测试仪(卧式)
发表于:3 天前|本帖共 430 字 3849
       用途
  剥离力测试仪是用于检测胶粘剂、胶粘带、不干胶、贴剂、保护膜、离型纸、复合膜、人造革、编织袋、薄膜、纸张等相关产品的剥离、剪切、拉断等性能剥离力测试仪。也可检测食品包装用复合膜层与层间的粘接强度,如果剥离强度过低,则极易在包装使用中出现层间分离现象,进而带来物理机械性能与阻隔性能大幅度降低而引发系列问题。
  执行标准
  GB/T 4850-2002、GB 8808、GB/T 1040.3-2006、GB/T 17200、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、QB/T 2358
  技术参数
  控制系统:PLC;
  操作界面:彩色7寸触摸屏,中英文切换;
  负荷范围:0~200N(可选配置30N 50N 100N)
  精度:1级
  分辨率:0.01N
  加载速度:50 100 150 200 250 300 500 mm/min在触摸屏可任意调节;
  试样宽度:≤30 mm
  行程:有效行程0-500 mm
  电源:AC 220V 50Hz
  外形尺寸:1100mm(L)×350mm(W)×440mm(H)
  净重:35kg
