发表于:昨天 10:03|本帖共 1,094 字 3968
上拉式拉床厂家表示,上拉式拉床配有润滑油过滤和铁屑收集等辅助装置,可确保安全高效的加工,并使机器内部环境越来越清洁,便于清理铁屑。在金属材料的冲击试验过程中,不仅需要高精度的冲击试验机,还需要准备合格的样品。V形和U形拉刀可根据用户要求配置。
上拉式拉床厂家表示,上拉式拉床主要运动是主滑槽的直线运动,进给运动由拉刀本身的结构实现。当主滑槽用于在拉床上加工工件时,它必须承受切削力、机床零件和工作重力以及内部传动机构的力。它们的变形对工件的加工精度和表面质量有很大影响。
一、在上拉式拉床主滑槽上施加负载约束时,应尽可能接近实际情况
1、主滑槽承受的外力载荷是油缸在主滑槽上的推力和加工工件在主滑槽工作台上的压力。根据实际情况,荷载类型为力;
2、主滑槽与导轨接触处应限制所有自由度,应施加约束,约束类型应为SPC(固定约束)。
上拉式拉床厂家表示,工作台中心孔中的集中力相当于工作台孔表面上的均匀压力。通过力和力矩的平衡可以获得均匀的压力。当施加均匀的压力载荷时,可直接施加在工作台表面和平面内的点上。同样,油缸和主滑槽之间的接触力也可以用这种方式使用,这相当于表面上的均匀压力。
二、上拉式拉床的特点
1、这种拉床安装在地面上,适用于加工各种类型的内齿轮、内花键和几何内孔。
2、机床采用液压传动,通过人机界面无级调速。可分为三种操作模式:全自动循环模式、半自动分段和手动调节。机床具有自动刀具调整功能。
3、可选用自动装卸装置,大大减轻操作者(机械手或关节机器人)的劳动强度,提高零件加工的质量和数量。
4、机床还可根据客户的实际需要选择多工位结构,可选范围根据实际拉削力计算确定。
三、如何通过对拉床的维护,有效延长设备的使用寿命,提高设备的运行效率?
1、上拉式拉床厂家表示,用户在操作前应充分了解拉床的操作要领。公司应提供专业技术人员进行技术培训,学习如何正确安装拉床以及如何调试、操作和维护拉床。
2、考虑到拉削机的使用寿命,要求每年定期排出机体油箱中的液压油,清洗油箱,并向油箱中添加液压油。在油指针高度的3/4处分享拉床维护的细节。应清洁把手、钥匙和滤油网。
3、机床的维护还包括外观维护、冷却系统维护、液压传动维护等,包括:
1) 外观保养:a.检查并补充手球、手柄、螺钉和螺母;b.清理机床表面和导轨,打磨毛刺,无锈蚀和黄袍。
2) 冷却系统:a.清洁冷却液,无铁屑和杂物;b.管道畅通、清洁、牢固;c.根据情况更换冷却油。
3) 液压传动:a.检查压力表是否灵敏可靠;b.检查油质,保持良好状态,清洗油池;c.检查拉杆、螺钉和导轨是否粗糙;d.调整各部位挡铁的间隙;e.清洁并检查油泵、轴承和各种阀部件。 |
