正确选型可延长产品寿命——压力变送器
发表于:昨天 09:35|本帖共 1,026 字 3342
       压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器.当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节.压力变送器具有工作可靠\性能稳定等特点;专用V/I集成电路,外围器件少,可靠性高,维护简单\轻松,体积小\重量轻,安装调试极为方便;铝合金压铸外壳,三端隔离,静电喷塑保护层,坚固耐用;具有高准确度,高稳定性.除进口原装传感器已用激光修正外,对整机在使用温度范围内的综合性温度漂移\非线性进行精细补偿.
用户在选择使用压力变送器时,压力类型主要有表压\绝压\差压等.表压是指以大气为基准,小于或大于大气压的压力;绝压是指以压力零位为基准,高于压力;差压是指两个压力之间的差值.按测量介质的不同,可分为干燥气体\气体液体\强服饰性液体\粘稠液体\高温气体液体等,根据不同的介质正确选型,有利于延长产品使用寿命.系统的过载应小于变送器的过载保护极限,否则会影响产品的使用寿命甚至损坏产品.确认准确度等级:压力变送器的测量误差按准确度等级进行划分,不同的准确度对应不同的基本误差限(以满量程输出的百分数表示).实际应用中,根据测量误差的控制要求并本着使用经济的原则进行选择.测量介质温度应处于变送器工作温度范围内,如超温使用,将会产生较大的测量误差并影响使用寿命;在压力变送器的生产过程中,会对温度影响进行测量和补偿,以确保产品受温度影响产生的测量误差处于准确度等级要求的范围内.在温度较高的场合,可以考虑选择高温型压力变送器或采取安装冷凝管\散热器等辅助降温措施. 一般情况下,按实际测量压力为测量范围的80%选取.江苏中能仪表科技有限公司确认测量介质与接触材质的兼容性:在某些测量场合,测量介质具有腐蚀性,此时需选用与测量介质兼容的材料或进行特殊的工艺处理,确保变送器不被损坏.确认压力接口形式:如果厂家产品以螺纹连接(M20×1.5)为标准接口形式,若客户需要其他特殊接口形式,可要求厂家按需要进行生产. 压力变送器是用于测量液体\气体或蒸汽的液位\密度和压力,然后将压力信号转变成4~20mA DC信号输出.压力变送器是工业实践中常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电\铁路交通\智能建筑\生产自控\航空航天\\石化\油井\电力\船舶\机床\管道等众多行业.
    推荐产品:电磁流量计\压力变送器\压力表\智能差压变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
