发表于:3 天前|本帖共 1,313 字 4552
钢筋弯曲试验机是对钢筋进行平面正、反向弯曲试验的设备。该设备技术参数和指标符合YB/T5126—93;GB1499-1998;ISO6935-2钢筋平面反向弯曲方法的要求。该产品广泛应用于冶金、机械制造业、建筑施工业、工程监理、技术质量监督等单位,以检验各种钢筋正向、反向弯曲的机械性能。 一、设备组成 钢筋弯曲试验机主要由以下部分构成: 1.机架:支撑整个设备的主体结构,通常由方钢和钢板焊接而成,确保设备的稳定性和承载能力。 2.工作台:用于放置钢筋试样,提供弯曲试验的操作平台。 3.减速器:将电动机的动力传递给工作盘,实现工作盘的旋转和弯曲动作。 4.压紧装置:用于固定钢筋试样,确保在弯曲过程中试样不会滑动或移位。 5.电气控制系统:控制设备的启动、停止、弯曲角度设定等操作,实现自动化控制。 二、工作原理 钢筋弯曲试验机的工作原理基于电机驱动减速器,带动工作盘旋转。工作盘上装有弯曲压头和支辊,钢筋试样被固定在支辊之间。当工作盘旋转时,弯曲压头对钢筋施加弯曲力矩,使钢筋发生弯曲变形。通过控制工作盘的旋转角度,可以实现对钢筋不同弯曲角度的试验。 在试验过程中,作用在试样上的弯矩由与固定卡盘连接的称重机构平衡,同时带动载荷指针转动以指示弯矩大小。活动卡盘的旋转量代表试样一端的旋转量,即弯曲角度,该角度由可移动卡盘上的刻度线指示。旋转传感器将转角信号输入绘图仪,驱动绘图仪纸筒旋转,输出记录纸,在记录纸的长度方向上形成角坐标。 三、钢筋弯曲试验机技术参数指标 1.钢筋弯曲直径范围:Φ40以内 2.正向弯曲角度:0°—180°任意设定 3.反向弯曲角度:0°—25°任意设定 4.工作盘转速:﹤2r/min 5.辊心距离:205mm 6.工作盘直径:Φ580mm 7.电机功率:1.5kw 8.随机配标准弯心套:一套Φ6—40 9.机器外形尺寸:1250×950×1200(mm) 10.机器重量:1450kg 11.电源:三相380V 12.附件:弯心套 四、钢筋弯曲试验机的功能特点 1.钢筋弯曲试验机采用卧式结构,弯曲实验在工作台面操作,操作方法快捷。 2.采用液压加载,液压缸采用双向缸加荷,速度快、效率高。活塞前端配置弯曲压头插座,能快速方便更换所需冷弯压头。 3.本机弯曲支撑点和活塞前端调整距离大,并配有反弯压头,能够进行反弯实验。 4.本机通过手轮转动双向丝杆,使弯曲支撑同步进退,以调整弯曲支点距离,能够进行180°弯曲实验。 5.本机结构紧凑,钢性强,调节丝杆放置于支撑滑块槽后侧,防止氧化皮落入损坏丝杆。本机设计有氧化皮回收装置,可将氧化皮通过内部接料盘自动流回机外料桶中。 6.本机采用光电编码器进行角度显示和控制,显示准确、可靠。并在实验台前部设有角度盘式指示装置,该机具备弯曲角度双显装置。 7.本机在压力油路中设计有压力传感装置,对试样弯曲进行弯曲力值显示。 8.钢筋弯曲试验机在控制系统中弯曲角度可以任意设置,精度高,操作方便快捷。 9.液压系统采用三位四通电磁阀控制,中位使油缸两腔闭合,可适当进行弯曲负荷保持。 10.钢筋弯曲试验机电器对油缸和油源进行四点限位控制,双重保护,因而设备更加安全可靠。 |
