实验室反应釜以GSH-3L型为代表,是科研与实验场景中用于物料化学反应的密闭容器,可适配气液、液液、液固以及气液固三相物料反应,在设定温度与压力下完成搅拌、混合、传质与传热,为工艺摸索与样品制备提供可控的反应环境,常见于化学、材料、医药与精细化工等小试环节。设备整体结构紧凑,操作流程清晰,兼顾实用性与安全性。
密封与紧固围绕高频开合设计:密封面采用三角线型结构贴合釜体与釜盖连接面;主紧固用两开式卡环,卡环可自由贴合釜体与釜盖肩部,受力沿圆周均匀分布;八个主紧螺栓按力矩均衡原则上紧即可压紧密封,拆卸时松开螺栓、打开卡环就能提升釜盖,适合频繁更换物料的实验。搅拌传动采用筒形磁力偶合,以电动机为动力透过偶合器带动搅拌器,桨叶可按物料粘度更换为桨式、锚式、框式或搅龙蜗轮式。
阀件采用往复式结构,相比旋转式阀件密封面磨损更小;安全爆破装置分双安全与单安全两种形式,出厂前已完成爆破膜片调试,使用中不宜自行调整;压力表装在设备正上方,便于实时观察釜内压力变化。这类设备可完成合成、水解、加氢、聚合等多种反应,体积适中适合台面摆放,安装与移动方便,操作门槛较低,日常维护以清洁检查为主,能适配实验室较高频次的使用。
在选型上,实验室反应釜应先按物料相态与粘度确定桨叶形式,再按目标反应温度与压力确认釜体等级;小试阶段常用容积在1到3升之间,兼顾装料量与升温速度。接触介质若偏强腐蚀,可在标准321不锈钢之外升级316L或采用内衬方案;若涉及易燃易爆气体,则需把电机、加热器与传感器按防爆配置,并把设备置于通风良好的区域。
