反应釜|威海嘉毅化工
发表于:1 小时前|本帖共 713 字 3
快开式反应釜,以GSHA-2L型为代表,是侧重操作效率的高压反应设备。釜体与釜盖之间采用快开卡环法兰联接,拧紧八个螺栓即可完成密封;升降机构为手轮驱动丝杆,旋转手轮把釜盖平稳升起,升到预定高度后按下定位销可把釜盖移到侧面,为加料、出料与内部清洁留出空间;支架带专用手柄,扳动手柄可让釜体绕水平线旋转120度,方便倾倒物料与清理残余。
加热基础配置为电炉丝电加热,功率随容积在0.8到2千瓦之间;需要时可改选夹套导热油电加热管、夹套油水或蒸汽循环加热,有防爆要求的场所可配防爆铸铜或铸铝加热器。搅拌转速在每分钟20到1500转之间无级调节,标准推进式桨叶,另可选桨式、锚式、涡轮式;电机功率按型号分为80瓦与123瓦两档。控制部分采用带自整定功能的PID控温表,控温精度正负1.5摄氏度,并显示转速、加热电压、电机电流与累计工作时间。
容积规格覆盖0.1、0.25、0.5、1、2、3升,工作压力标准为负压到9.8兆帕,可定制到25兆帕;工作温度室温到300摄氏度,可扩展到零下20到450摄氏度。主体材料提供321、316L、304三种不锈钢,特殊工况可改用镍及镍基合金、钛、锆、钽、双相不锈钢或聚四氟乙烯内衬。可扩展连续操作模块,包括气体增压、液体加料、恒压加料罐、接收冷凝、高压分离、质量流量控制与自动冷却,并接入压力超压报警、超温断电与计算机远程采集。
快开结构的价值主要体现在高频使用场景:每次试验结束后旋转手轮升起釜盖、侧移定位、翻转釜体倒料清洗,整个过程不需要拆卸整组螺栓,缩短了辅助工时。控制仪要求环境温度0到50摄氏度、相对湿度30%到85%,周围不含导电尘埃与腐蚀性气体,安装时应留出釜盖升降与翻转所需的操作空间。
