高压反应釜|威海嘉毅化工
发表于:1 小时前|本帖共 662 字 3
高压反应釜是把承压腔体、搅拌传动、温控、压力监测、多路管路与安全防护组合在一起的密闭压力容器,可在高温高压密闭环境中完成常压设备难以实现的反应。设备依靠密闭腔体隔绝外界,通入惰性气体或反应气体建立工况,外加热单元调温,搅拌机构混匀物料,温度与压力信号实时回传,让反应在设定区间内稳定推进。其典型参数为使用压力9.8兆帕、工作温度300摄氏度、搅拌转速每分钟20到800转可调,主体接触件为1Cr18Ni9Ti不锈钢,推进式桨叶配直流电机,釜盖标准开口包含气相针形阀、液相插底管、丝堵加料口、铂电阻测控温口、压力表与爆破片安全口、釜内冷却盘管进出口。
设备可按介质、工况做定制:腔体接触材质、内部换热结构、桨叶样式、加热驱动类型与辅助装置都可调整,以适配不同腐蚀程度、粘度与压力要求的体系。按介质酸碱性与氯离子含量,接触件可选通用不锈钢、低碳钼不锈钢,或纯镍、钛、钽、锆、哈氏合金等特种金属;面对强腐蚀或需要避免金属离子污染产物的场合,也可采用釜体内衬聚四氟乙烯的方案。小容积规格不设内置冷却盘管与独立固体加料口,选型时应先确认配置需求。
在应用上,这类设备覆盖高校与科研院所的加氢、氧化、还原、水热合成与催化动力学实验,医药中间体的高压氢化与手性化合物合成,纳米粉体、高温功能材料与高分子聚合产物的制备,以及模拟高温高压油气环境、生物质液化、废水催化降解等能源与环境方向,也用于食品与生物领域的高压低温处理。操作上要求带压状态下不拆卸螺栓,升温降温保持平缓,投料前对位紧固、气密检查、缓慢置换升压,反应结束后降温泄压再取样清洗。
