GS系列高压釜以GS-2L型为代表,面向化学合成、催化反应与新材料制备等环节,标称容积2升,多用于衔接小试工艺摸索与中试放大之间的数据验证。设备把承压腔体、磁力传动搅拌、电加热温控与多路管口集成在同一台机架上,便于在实验室内完成从常压到中高压、从常温到高温的反应操作。标准使用压力9.8兆帕,工作温度300摄氏度,搅拌转速每分钟20到800转由变频器无级调节,接触物料的釜体、釜盖、搅拌轴与桨叶采用1Cr18Ni9Ti不锈钢,桨叶为推进式,配套普通直流电机。
密封是这类设备的关键。GS系列采用端面马蹄形磁力搅拌器,永磁体透过隔离套传递扭矩,釜盖与釜体、搅拌口与釜盖之间均为静密封,取消填料与机械密封的动摩擦面,在高温高压工况下减少介质外漏,运转噪音较低。釜盖管口按用途分组:气相口接针形阀用于进气、抽真空与排气;液相口带插底管,反应中可取样,也可借釜内压力把料液从底部压出;加料口以丝堵封口,需要时可换装固体加料斗或恒压滴液漏斗;测控温口内置带保护管的铂电阻,把物料温度实时反馈温控仪;压力表与爆破片组成的安全单元在超压时定向泄压;冷却盘管进出口接循环水,供强放热反应后快速降温。
这类设备更适合粘度较小的液体、气体以及气液、气气多相体系,例如催化加氢、聚合与超临界反应;粘度大、含大量固体颗粒或易结晶沉淀的介质可能损伤搅拌轴承,选型前应先确认物料形态。除标准不锈钢外,接触件可按介质改用316L、304、纯镍、钛、钽、锆、哈氏合金或内衬聚四氟乙烯,桨叶也可换成锚式、框式、涡轮式或自吸式;用于易燃易爆场所时,加热器、电机与调速器可按防爆要求配置。容积0.1到0.25升的微型规格因内部空间限制不设内冷却盘管,0.1到0.5升规格不设独立固体加料口,订货时需提前说明。
