发表于:前天 15:02|本帖共 1,977 字 2052
厌氧反应池B-107在正式投用前要进行厌氧菌的培养和驯化, 具体方法步骤如下: 1、将中活性污泥打入厌氧池中作为接种污泥。打入的污泥量以达到厌氧池正常操作水位的10%为宜。 2、启动气浮水提升泵P-101向厌氧池注入污水,注入量以达到正常操作水位的40%左右,即污水量加活性污泥量达到厌氧池正常操作水位的50%。 3、启动潜水搅拌器流以保持池内污水处于搅拌状态,不致使污泥沉在池底。 然后即使池内厌氧菌自行生长繁殖。每2天启动一次气浮水提升泵P-101向厌氧池内注污水,每次注入5%液位10天后即达到正常操作液位。 4、在厌氧菌培养阶段每天分析一次池内污水中的CODcr、氨氮和总磷。保持CODcr在300 mg/L以上,氨氮在2.5 mg/L以上,总磷在0.5 mg/L以上。 如果CODcr低于300 mg/L则立即启动气浮水提升泵P-101向池内注污水,如果氨氮低于2.5 mg/L则向池内投加尿素以补充氮源,如果总磷低于0.5 mg/L则向池内投加磷酸三钠。投加的数量以达到上述指标为准。 5、10天后如分析结果显示池中的CODcr和氨氮比进水降低20%以上,说明厌氧菌已经生成,则进入污泥培养驯化阶段。 6、进入污泥驯化阶段时,启动气浮水提升泵P-101向池内连续进水,同时也连续出水。进水量控制在正常进水量的10%左右。每天提高一次进水量,每次提高正常进水量的10%。10天后即达到正常进水量。 7、在污泥培养驯化阶段每天分析一次CODcr,和氨氮。如果出水中的CODcr和氨氮比进水中的CODcr和氨氮降低30%以上,说明厌氧菌已形成,可以转入正常操作状态,投入正常运行。 如果出水中的CODcr和氨氮基本不降低,说明厌氧菌形成不好,则要减少进水量或暂时停止进水,进一步培养厌氧菌。厌氧菌的培养与驯化一般大约要25-40天。如水温高30-40℃则需要的时间就短,如水温低≤25℃则需要的时间就长,如水温低于15℃则很难培养出厌氧菌。 推流曝气池污泥培养与驯化 推流曝气池污泥培养与驯化: 1 将污泥池内剩余活性污泥倒入推流曝气池作为接种污泥。倒入量以达到推流曝气池正常水位的10%左右为宜。 2 厌氧反应池正常出水直接向推流曝气池B-108进水。进水量按正常设计总进水量的10%左右连续进水。同时开启罗茨鼓风机P-110向曝气池内送风。 3 当推流曝气池内的水位达到设计水位99%时则停止进水,只向推流曝气池内鼓风,进行污泥的培养,时间3天左右。 4 在污泥培养阶段每天分析一次推流曝气池中的CODcr、总氮、总磷、和溶解氧。保持CODcr在300mg/L以上,总氮在2.5mg/L以上,总磷在0.5-1.5mg/L左右,溶解氧控制在2.5-5mg/L。如果CODcr低于300mg/L则由厌氧池向推流曝气池内注污水,如果总氮低于2.5mg/L则向曝气池中加入尿素,如果总磷低于0.5mg/L则向推流曝气池内加入磷酸三钠。 在污泥培养阶段**好向推流曝气池内加入部分生活污水。 5 三天以后则转入污泥培养驯化阶段。由厌氧池向推流曝气池内连续进水,进水量控制在正常总进水量的10%左右为宜。以后每天增加10%进水量,**好同时引入部分生活污水。 6 在向推流曝气池连续进水后,同时开启污泥回流泵P-105向推流曝气池内打污泥回流,回流量控制在进水量的50%左右。 7 在污泥培养驯化阶段每天分析一次CODcr、总氮、总磷、溶解氧及污泥浓度。 当分析推流曝气池的出水CODcr比进水CODcr降低50%以上,污泥浓度达到2000-4000mg/L时,则视为曝气池的污泥培养驯化结束,即将进水量提到正常运行的总进水量,推流曝气池投入正常运行。 以上指标为参考指标,实际控制指标需根据污水实际水质情况在操作实际过程中通过实践摸索后加以确定。 BAF滤池的操作 BAF滤池处在培养微生物污泥驯化阶段污水进水流量要控制在30T/H左右。同时,每天要向池中加磷酸盐(磷酸三钠等)50~100kg,控制池中污水中总磷含量在0.1~0.5ppm左右。每天取样分析一次,同时分析总N含量,如总N含量低于2.0ppm,则需投加尿素,使总N含量控制在2~5ppm左右。约15天左右待BAF滤池B-111生物膜形成后即可将水量缓慢提到设计水量即200T/H,同时尿素、磷酸盐可以少加或不加。BAF滤池投入正常运行。判断生物膜是否形成可根据BAF滤池B-111的出水分析COD、NH3-N是否比进水降低了50%以上。 当液位达正常操作液位后即开启鼓风阀门向BAF滤池供风,此时要观察曝气器运行情况有无示冒气泡的地方。同时调节进风开度调节风量,使BAF滤池内的污水溶解氧控制在2-5ppm,每天取样分析一次。 如果鼓风系统故障或其他故障停止了向BAF滤池B-111的供风则应立即关闭鼓风管线阀门并立即开启净化风管线阀门,向池内供净化风。 |
