逆流冷却塔冷却阶段介绍(逆流式冷却塔原理图)
发表于:昨天 10:29|本帖共 488 字 4885
  大家现在知道的有横流式和逆流式冷却塔它们是按照填料水质和空气运动关系进行判断得出。一般来说逆流冷却塔冷却效果更好,冷却阶段分为三部分每个类型的冷却塔都有布水装置逆流冷却塔也不例外,填料到布水器这一阶段温度较高,热量传送给空气,还有填料的冷却阶段,被冷却的介质通过填料到集水池这一阶段的话,因为水质已经完成的冷却步骤它的温度会逐渐的降低,但与之相接触的空气是刚刚进塔的新鲜空气,温度低,湿度也低,所以水在此段仍可被冷却,此现象称之为“尾效”。在我国北方,冷却塔的尾效明显,有文献称,水温可下降1—2度。综合以上,逆流塔比横流塔在相同情况下,填料体积小20%左右。占地面积小,但其高度高,需水压大。
  以上就是圆形冷却塔维修厂家广东康明节能空调为大家带来(逆流冷却塔冷却阶段介绍(逆流式冷却塔原理图))介绍,希望对大家有所帮助,更多冷却塔资讯请继续关注我们吧。
  广东康明节能空调是专业从事冷却塔销售以及配件维修主要销售金日冷却塔及配件维修,良机冷却塔及配件维修,马利冷却塔及配件维修,BAC冷却塔及配件维修,斯频德,康明,明新,菱电等冷却塔配件以及维修,广东康明节能空调期待与您的合作!
