光泽度仪使用方法
发表于:1 小时前|本帖共 485 字 2635
       光泽度仪使用方法: 1、将 仪表 开关置于“OFF”的位置,取出电池盖板,按照极性装上四节镍镉电池,然后压上电池盖板。 2、将 仪表 界面拔盘拔到黑色标准板数值,拔盘共有三位,**位代表十位,**位代表个位,第三位代表小数点后一位。若标准块数值为93.3,则拔盘拔到“933”。 3、打开电源开关,在“ON”位置,此时液晶显示小数点“.”。 4、将 仪表 测量窗口置于标准盒凹坑上(或黑丝绒上),按“校零”按钮后放开,待几秒钟后,仪表将显示“0”表示校零功能完成,若不显示“0”,请再按一次“校零”按钮。 5、将 仪表 测量窗口置于黑色标准板上,按一次“校标”按钮后放开,仪表将显示拔盘数值,表示校标功能已完成。 6、将 仪表 置于白色陶瓷板上,按“测量”按钮,仪表将显示其它数值,记下这个数值,作为以后校验仪表用。 7、可以正式开始测量,测量时请按下“测量”按钮。 8、若电池不足,仪表将显示“一”符号,此时说明需要更换电池。 本公司有、、标准光源对色灯箱产品,您可以通过网页本公司的服务专线了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们永无止境的追求,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务!
