PD630-B14
发表于:2026-3-30 13:08:35|本帖共 1,140 字 1816
       PD630-B14多功能仪器仪表 PD630-B14多功能仪器仪表 *、PD630-B14产品介绍 多功能电力仪表广泛应用于各种配电、计量和电量采集、传输系统中.具有多种扩展功能模块可供选择:可扩展为2路*速RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议.可广泛应用于能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、负控系统、开关柜中.可实现电流或电压(定货时需指定)的模拟量(DC 4-20mA)变送输出功能,模拟量输出的zui大负载为300Ω.标准配置1路*速RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议,实现通讯组网.具有可编程测量、电能计量、显示、数字通讯和变送输出等功能的多功能智能电表.可实现本地或远程的开关信号监测输出功能( “遥信”功能).使用长寿命LCD显示仪表测量参数和电网系统的运行信息 二、功能特点 ● 电压测量显示范围:0.0 ~ 240.0V,小数点根据测量值的大小自动切换 ● 电气特性:集电*开路电压VCC 电流 ●工作电源: AC/DC85~265V,DC12V,DC24V,DC48V 等。 ●精度: ≤±0.5% ● 使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔*度 ● 功率测量显示范围:0.000 ~ 9999KW,小数点根据测量值的大小自动切换 ● 脉冲常数:8000imp/kwh.其意义为:当仪表累计1KWH 的电量,输出的脉冲数是8000 个。 ● 环境承受能力: 工作 IEC 60068-1和2 0℃~+55℃ ● 允许过量程:瞬时:2倍/2秒; 持续:1. 2倍 ● 湿热 IEC 60068-1-3 93%RH 40℃ 三、安装使用注意事项 若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器。 若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。 将仪表插入配电柜的安装孔内; 在开关柜面板上选择合适的位置开*个91×91mm的安装孔; 如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。 输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。 CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。 如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。 注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。 除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。 四、斯沃项目案例 上饶市委办公大楼.北京**院.北京湘肠香酒店.北京天桥危改.北京马道戎晖家园.天水金龙大厦消防改造工程.北京金鼎街危改.山东济南欣都花园.乐山蟠龙*.北京装甲兵工程学院.上饶鑫龙大酒店.北京航天三十三所住宅楼.北京欣达园小区.甘肃水务局.内蒙鄂尔多斯联邦大厦 多功能仪器仪表 多功能仪器仪表
这套方法论可以迁移到其他场景。
2026-10-17 11:11:24|本帖共 15 字 回复
感谢发帖!专业深度和表达清晰度都在线。
昨天 09:26|本帖共 19 字 回复
