双金属温度计WSSX-412N
发表于:15 分钟前|本帖共 1,967 字 2952
       WSSN系列轴向型耐震双金属温度计主要特点
  现场显示温度,直观方便;安全可靠,使用寿命长;
  多种结构形式,可满足不同要求。无汞害,易读数,坚固耐震。
  保护管材为1Gr18Ni9Ti不锈钢和钼二钛,承压、防腐能力强。
  抽芯式温度计可不停机短时间维护或更换机芯。
  一体式有轴向型、径向型、135?型、万向型等品种齐全,适应于各种现场安装的需要。
  WSSN系列轴向型耐震双金属温度计工作原理
  是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出应的温度值,并且防止环境振动在双金属温度计内部充装硅油或者将双金属温度计显示部分与测量部分分离以达到耐震的效果。WSSN-301轴向型耐震双金属温度计又分一体式耐震电接点双金属温度计和分离式耐震双金属温度计两种。
  4、执行标准
  JB/T8803-1998GB3836-83
  轴向型耐震双金属温度计规格型号
  型号
  测温范围℃
  精度等级
  保护管材料
  规格(mm)
  安装固定装置
  D
  L
  WSSN-310
  -80-+400
  -800-100 0-150 0-200 0-400 0-500
  1.5
  1Cr18Ni9Ti
  304
  316
  316L
  哈氏C-276
  Φ60
  75
  100
  150
  200
  300
  400
  500
  750
  1000
  无固定装置
  WSSN-410
  Φ100
  WSSN-510
  Φ150
  WSSN-311
  Φ60
  可动外螺纹
  WSSN-411
  Φ100
  WSSN-511
  Φ150
  WSSN-312
  Φ60
  可动内螺纹
  WSSN-412
  Φ100
  WSSN-512
  Φ150
  WSSN-313
  Φ60
  固定螺纹
  WSSN-413
  Φ100
  WSSN-513
  Φ150
  WSSN-314
  Φ60
  固定法兰
  WSSN-414
  Φ100
  WSSN-514
  Φ150
  WSSN-315
  Φ60
  卡套螺纹
  WSSN-415
  Φ100
  WSSN-515
  Φ150
  WSSN-316
  Φ60
  卡套法兰
  WSSN-416
  Φ100
  WSSN-516
  Φ150
  型号
  测温范围
  精度等级
  保护管材料
  规格
  安装固定形式
  D
  L
  WSSN-300
  -80~+40
  -40~+800
  ~500
  ~1000
  ~1500
  ~2000
  ~300
  1.5
  1Cr18Ni9Ti
  304
  316
  316L
  哈氏C-276
  Φ60
  75
  100
  150
  200
  300
  400
  500
  750
  1000
  无固定装置
  WSSN-400
  Φ100
  WSSN-500
  Φ150
  WSSN-301
  Φ60
  可动外螺纹
  WSSN-401
  Φ100
  WSSN-501
  Φ150
  WSSN-302
  Φ60
  可动内螺纹
  WSSN-402
  Φ100
  WSSN-502
  Φ150
  WSSN-303
  Φ60
  固定螺纹
  WSSN-403
  Φ100
  WSSN-503
  Φ150
  WSSN-304
  Φ60
  固定法兰
  WSSN-404
  Φ100
  WSSN-504
  Φ150
  WSSN-305
  Φ60
  卡套螺纹
  WSSN-405
  Φ100
  WSSN-505
  Φ150
  WSSN-306
  Φ60
  WSSN-406
  Φ100
  卡套法兰
  WSSN-506
  Φ150
  注:特殊形式可根据协议订货WSSX-514N耐震电接点双金属温度计例A:,表盘100mm,M27×2,0-200度,L=300mm,型号就是WSS-401,M27×2,0-200度,L=300mm
  耐震电接点双金属温度计规格型号
  型号
  测温范围℃
  精度等级
  保护管材料
  规格L(mm)
  安装固定装置
  WSSX-400N
  -40-800
  -500-1000
  -1500-2000
  -3000-4000
  -500
  1.5
  1Cr18Ni9Ti
  304
  316
  316L
  哈氏C-276
  75
  100
  150
  200
  300
  400
  500
  750
  1000
  无固定装置
  WSSX-410N
  WSSX-480N
  WSSX-401N
  可动外螺纹
  WSSX-411N
  WSSX-481N
  WSSX-402N
  可动内螺纹
  WSSX-412N
  WSSX-482N
  WSSX-403N
  固定螺纹
  WSSX-413N
  WSSX-483N
  WSSX-404N
  固定法兰
  WSSX-414N
  WSSX-484N
  WSSX-405N
  卡套螺纹
  WSSX-415N
  WSSX-485N
  WSSX-406N
  卡套法兰
  WSSX-416N
  WSSX-486N
