箱式破碎机在使用之前,由于具体工作环境和物料不同,因此要进行设备的调试,这里天佑辰锻造告诉大家,箱式破碎机只有调试好了,才能投入到生产中,如果不进行调试而直接进行生产,会对设备有很大影响,甚至对我们操作人员的安全也有危害,因此箱式破碎机的设备调试很重要。
调试过程一般有以下几点:检查箱式破碎机的电动机接线是否正确,电压是否正常;在安装皮带之前,先启动电动机,旋转方向应与破碎机标牌方向一致。如果相反,应调整电动机接线,使其旋转方向与标牌方向一致,决不允许反方向旋转;检查各部件连接,应牢固可靠,仔细检查叶轮上是否有异物,如有应及时排除;对于双电动机驱动,主轴总成与两侧电机,分别用相同数量三角胶带与主轴总成相连,两侧三角胶带拉紧力应调节相同且平直;检查润滑油管是否连接牢靠,试运转前应重新加一次油,保证零部件的润滑。 箱式破碎机综合了反击破、鄂破和锤式破碎机的优点,是目前市场上的机型,无论如何,做好箱式破碎机的调试工作,是不会有错的。 |
