高精度乌氏便携式粘度计发货速度快
发表于:11 分钟前|本帖共 1,922 字 3385
       高精度乌氏便携式粘度计发货速度快广州瑞峰威尔电子科技、甘肃瑞峰伟业电子科技有限公司在线微振粘度仪在粘度测量领 域,历经十几年的开发研究和现场实际实验,现为国产在线微振粘度 计应用*,公司成立于 2006 年,于2008 年开始组织国内各 大校*研发人员,开发在线微振粘度计产品的研发、生产与技术 服务。详细分析了从产品开发、设计到工艺、制造等全部的核心技 术,创立了国内在线微振粘度计生产基地,突破了进口在线粘度 计在我国的几乎垄断行业的趋势。产品已经广泛应用到石油、炼化、 聚胺树脂、热熔胶、挤塑机、造纸、船舶、食品、油漆、高分子材料 等行业。gzrfwe
高精度乌氏便携式粘度计发货速度快
  粘度计简介: 顾名思义就是一种用来测量测量流体粘度的物性分析仪器。粘度是衡量液体抵抗流动能力的一个重要的物理参数,粘度的测量和石油,化工,电力,冶金及等领域的关系非常密切,是工业过程控制,提高产品质量,节约与开发能源的重要手段。在物理化学,流体力学等科学领域中,粘度测量对了解流体性质及研究流动状态起着重要的作用。
  高精度乌氏便携式粘度计发货速度快
  在线粘度计主流有2大类:振动式,旋转式 振动式在线粘度计原理:振动法的原理是传感器探头在流体中做一定频率的振幅运动,由于会受到流体粘性阻尼的作用,探头的振幅会衰减,补充由于流体粘性阻尼而损失的能量,使探头的振幅维持在与流体作用之前的状态,则这部分补充的能量与流体的粘度有关。测量出这部分补充的能量,则可以按照一定的关系求出流体的粘度。
  高精度乌氏便携式粘度计发货速度快
  旋转式在线粘度计原理: 是将进入待测流体中的物体旋转,或者是维持物体静止,而使物体周围的流体作旋转流动时,由于存在剪应力作用,这些流体中的物体将会受到粘性力矩的作用。假若保证旋转等条件相同,此时粘性力矩的大小将随着流体的粘度的变化而变化,通过测量粘性力矩的大小,即可按照粘度公式求出流体的粘度。
  优缺点:振动法安装简便,清洗方便,但不能控制剪切率,粘度随物料粘度变化而变化,对非牛顿流体无意义,单点测量受环境振动影响较大。旋转法可改变转速可评价流体流变性,适用任何流体,但价格较高,清洗麻烦。
  粘度的应用: 对于大多数产品来说,都需要粘度在低切变速率下保持较高水平,以防止沉淀或坍落;但要在高切变速率时变稀,以方便涂装或加工。 因此,单次粘度测量不能充分地描述此类材料的粘度,应在一系列的切变速率或应力下材料的粘度,或者至少要在与所关注的流程或应用场合相关的切变速率下测量材料的粘度。 非牛顿流体还可能表现出其他现象,例如屈服应力、触变性和粘弹性等,这些现象都会对材料的特性和产品性能产生重要影响。
  粘度计结构: 粘度计的主体上部为圆柱形,下面为圆锥形的金属容器,内壁的光洁度为▽8,内壁有固定指示水平环,圆锥底端有漏咀直径5.6+0.02高 14±0.02毫米,容器的盖上有两个孔,一孔为插塞棒用,另一孔为插温度计之用,容器固定在一个圆形水浴内,粘度计装置在带有两个能调节水平螺钉的架子上。
  高精度乌氏便携式粘度计发货速度快国产粘度计用于测量流体(液体和气体)的粘度的仪器。粘度是表示流体在流动时,流体内部发生内摩擦的物理量,是流体反抗形变的能力,是用来鉴定某些成品或半成品的一项重要指标。粘度随流体不同而不同,随温度变化而变化。
广州瑞峰威尔电子科技有限公司在线微振粘度仪在粘度测量领域,历经十几年的开发研究和现场实际实验,现为生产在线微振粘度计应用*,公司成立于2006年,于2008年开始组织内各大校业内研发人员,开发在线微振粘度计产品的研发、生产与技术服务。详细分析了从产品开发、设计到工艺、制造等全部的核心技术,创立了国内在线微振粘度计生产基地,突破了进口品在线粘度计在我国的几乎垄断行业的趋势。产品已经广泛应用到石油、炼化、聚胺树脂、热熔胶、挤塑机、造纸、船舶、食品、油漆、高分子材料等行业。2013年在香港成立瑞峰伟业集团有限公司。为了使在线微振粘度计打开,走向市场。2020年又在广州市成立了全资子公司,广州瑞峰威尔电子科技有限公司。主要为了更好的服务于珠三角区域市场的客户群体。公司和guo内的石油化工、高分子、聚胺树脂、食品加工等企业长期合作的*,从一个小小研发团队发展成为guo内在线微振粘度计生产企业。 公司在中金城兰州市建立了研发、生产基地,年生产量达到几百台。并在全guo主要城市设立分公司和办事处。产品已经更新换代好多次,产品检测性能和测量精度可于进口在线粘度计产品相比,具有更高的。并建立了我guo流体粘度在线测量实验化验室,对牛顿力和非牛顿力粘度变化做了深入研究,建立了很多数学模型,以适应化工企业和科研校对流体分子结构变化研究之用。
