--> 介绍金属软管介绍 金属软管有时会起到减震作用。但是,当其自振频率与系统中的任何振动频率相同或相似时,就会导致共振,导致使用寿命大大降低。研究的自振频率分离了系统的振动频率,避免了共振。 (1)计算自振频率 在实际使用中,大多数是水平或垂直安装的,可能会承受轴向振动或水平振动。自振频率应分别计算。 (2)每户配备金属软管的防震措施 配备金属软管的防震是一个非常复杂的工程问题。原则上,应防止自振频率、机器激起频率和气柱共振频率重叠。一般措施如下。 ①调整自振频率,如尺寸、材料、温度、顶部条件和预形变等。 ②选择增加管道支撑的方法来改变管道的共振频率。 ③通过改变管长来改变气柱的共振频率。 由于压力脉冲可以通过流动介质传递到金属软管以外的地方,当系统振动是由压力脉冲引起的时应考虑安装缓冲器和减震器,使低频高振动转化为不太剧烈的高频低振幅脉冲。
(免费为您提供管道解决方案)获取优惠报价183-1712-7770--> |
