如何调试消防专用减压稳压阀
发表于:昨天 09:23|本帖共 475 字 3325
       在消防管网中为了稳定管道中的压力和流量都会安装减压稳压阀,可调试消防专用减压稳压阀是我国在70年代末,在重点高层建筑项目中有国外引进的一种可调试减压稳压阀.于80年代在国内开始大量的推广与使用. 无论是国内还是国外消防专用减压稳压阀都是靠截流减压.在安装时应注意水流与箭头的方向,为了防止管道中的污垢与杂质进入阀体内部影响使用效果,减压稳压阀的前面必须安装Y型过滤器.在消防专用减压稳压阀的阀前与发后要安装软密封闸阀,以便于日后的维修和维护. 消防专用减压稳压阀的压力调整需要在阀后的软密封闸阀处于关闭的状态下进行,即管道压力处于静态的情况下,将调节螺杆顺时针方型慢慢旋转,调好所需压力将锁母紧固即可.针阀的开启度在1/4圈时消防减压稳压阀的流量处于全开状态.刚开始运行减压稳压阀时阀前的软密封闸阀不能一举全开,需要慢慢打开. 消防专用减压稳压阀在运行过程中如果出席猎振现象可适当关小或调节针阀即可消除.如果发现有不减压时将阀前的软密封闸阀关闭,把阀后的水放掉在慢慢从进口给水,即可减压.如果超过所需压力时,需要将阀后的压力降低后,重新有低处向高处慢慢调.
