发表于:前天 13:35|本帖共 1,734 字 3028
微量水分测定仪使用说明书,全面详细介绍了仪器使用、装配、维护过程和步骤,但为了客户能够更安全、长久的使用,特将仪器的维护及保养简单介绍如下: 一、仪器的安装场所 1、仪器不得安装在有腐蚀性气体的室内,其腐蚀性气体可使仪器的电路部分腐蚀,缩短仪器的寿命。 2、仪器不得安装在室温低于5℃或高于40℃的地方。 3、仪器不得安装在阳光直接照射的地方。 4、仪器不得安装在操作频繁的电器设备附近。 5、仪器不得安装在湿度大的地方。 6、仪器不得安装在超出规定电源波动的地方。 7、为了使仪器更可靠的工作,建议使用交流稳压器或UPS电源。 二、试剂的维护 1、把试剂存放于通风良好、环境温度5~25℃、相对湿度不大于75%的地方,如果试剂在直接的阳光曝晒或置于高温下,则二氧化硫和碘就会从砒啶中释放出来而失效。 2、对电解液的毒性,气味和易燃性必须十分小心,应在通风良好的实验台上装入或更换试剂。 三、硅橡胶垫的更换 试样注入口的硅橡胶垫,过久的使用穿过硅胶垫的针孔会变的无收缩性,使大气中的水分浸入滴定池而产生测量误差,这时应及时的更换。 四、硅胶更换 1、当干燥管中的硅胶由蓝色变为浅蓝色时,应更换新的硅胶。 2、更换时应注意不要将硅胶粉末装入干燥管,否则会出现下列故障。 (1)试剂从阴极室全部排出,阴极室无试剂而使电解电流终止。 (2)阳极室试剂浸入阴极室,使碘离子聚集并沉积在陶瓷滤板上,而降低电解效率。 五、电解池磨口的保养 大约一星期内要转动一下电解池的磨口连接处,在不能轻松转动时,应重新涂上薄薄的一层真空脂(注意,真空脂不宜涂的过多,否则使其进入电解池而造成测量误差),如果不这样检查,真空脂就会变硬,磨口连接的零件就可能拆不下来,因此要经常保养好。 六、电解池磨口粘结处理 如果电解池磨口连接处牢固的粘结在一起,不易拆卸时,请按下程序拆卸: 1、排去电解池中的电解液,并冲洗干净。 2、在磨口结合处周围注入少量的丙酮,然后轻轻的转动磨口处零件,即可拆卸。 3、如仍不能拆卸,请将电解池放入2升的烧杯中,慢慢加入浓度为5%的溶液浸泡,必须十分注意,不要让测量电极、阴极室电极的引线套端头进入液体,浸泡约十几小时或24小时后,即可拆卸(此方法可重复进行)。 七、测量电极的保养 1、当磁力搅拌器快速转动时,应注意搅拌子可能会跳动而损坏电极。 2、当测量电极放入或取出时,应按[搅拌]键使其停止搅拌,并注意不要使其碰到电解池的孔壁上。 3、测量电极弯曲而没有短路时可以用,也可以进行修复。修复时要用镊子夹住铂金电极的根部,慢慢修整电极的顶端。 4、当测量电极被污染时,可用丙酮对其进行擦拭,如果铂金丝的污垢仍不能去掉时,可用酒精灯烧铂金丝球端(请注意,将火焰慢慢靠近铂金丝球端,避免因急速加热,而引起电极玻璃部分炸裂)。 5、当测量电极发生渗漏现象即电极内有明显的试剂存在,可用万用表检查测量电极,如测得电阻大于100KΩ,说明电极仍可以使用,否则应更换新的测量电极。 八、阴极室的保养 1、当要拆卸阴极室时,因为铂金丝和铂金网是从阴极室的磨口连接部分的横截面上伸出,所以应注意不要碰到滴定池的顶端和孔壁。 2、阴极室的清洗 阴极室受污染可能出现下列情况: (1)降低电解效率,延长测定时间。 (2)由于污染部分粘附吸收水分而使空白电流增加。 (3)电解速度不稳定,且不能达到终点。 如出现上述情况可用丙酮清洗玻璃外件及铂网上的污垢(注意不要碰坏铂丝及铂网),把丙酮装入阴极室,用橡皮塞或类似的东西密封好干燥管的插口,充分摇晃以除去内部的污垢(可以重复进行)。然后把丙酮整个倒在玻璃件外表面上冲洗,但不要冲洗电极引线处。当还不能冲洗干净时,请将阴极室浸入到装有稀硫酸的烧杯中(注意不要碰坏铂丝和铂网)。 3、阴极室的干燥 用吹风机的热风烘干阴极,当有可能存在剩余水分时,把阴极室放入真空管中,干燥12小时左右即可。 九、电极插头、插座保养 测量电极、阴极室电极的插头、插座因经常活动,会使插头的外侧逐渐松动,当长时间的使用,在插头和插座及插座的插孔中会粘附上污垢,使其接触不良,因此要进行清洗修整。 1、插头松动 当插头和插座连接松动时,可将插头的外金属片用钳子均匀的向内侧压。 2、清洗插头、插座 用乙醇或丙酮分别擦拭金属部位的污垢,擦除污垢使其接触良好。 |
