景德镇化工在线粘度计价格国产粘度计用于测量流体(液体和气体)的粘度的仪器。粘度是表示流体在流动时,流体内部发生内摩擦的物理量,是流体反抗形变的能力,是用来鉴定某些成品或半成品的一项重要指标。粘度随流体不同而不同,随温度变化而变化。
100次的搜索,不如1次问个清楚,欢迎来电,在右上角哦!
2013 年在香港成立瑞峰伟业集团有限公司。为了使在线微振粘度计打开,走向市场。2020 年又在广州市成立了全资子公司,广州瑞峰威尔电子科技有限公司。主要为了更好的服务于珠 三角区域市场的客户群体。公司和国内的石油化工、高分子、聚胺树脂、食品加工等企业长期合作的*,从一个小小研发团队发展成为 国内在线微振粘度计生产企业。 公司在金城兰州市建立了研发、生产基地,年生产量达到 几百台。并在主要城市设立分公司和办事处。产品已经更新换代 好多次,产品检测性能和测量精度可于进口在线粘度计产品相比,具 有更高的。并建立了我国流体粘度在线测量实验化验室,对牛 顿力和非牛顿力粘度变化做了深入研究,建立了很多数学模型,以适 应化工企业和科研校对流体分子结构变化研究之用。公司一直致力于流体的在线粘度测量,能为不同的行业应用和 出具不同现场的实用的技术方案,满足企业不同工况需要,达到通过 粘度来控制产品质量及过程反应状态控制,从而提高生产效益。 的质量保证体系,成为广大客户放心应用产品,国内可24小时到现场技术服务。 广州瑞峰威尔、甘肃瑞峰伟业电子科技有限公司在线微振粘度仪在粘度测量领域,历经十几年的开发研究和现场实际实验,现为国产在线微振粘度计应用者,公司成立于2006年,于2008年开始组织国内各大校*研发人员,开发在线微振粘度计产品的研发、生产与技术服务。详细分析了从产品开发、设计到工艺、制造等全部的核心技术,创立了国内在线微振粘度计生产基地,突破了进口在线粘度计在我国的几乎垄断行业的趋势。
景德镇化工在线粘度计价格粘度是流体流动阻力的量度。它是流体*重要的性质,在石油工业中起着非常突出的作用。原油的粘度会影响我们将其泵出地面的能力; 燃料的粘度和挥发性会影响燃料喷射器雾化的容易程度; 润滑剂的粘度会影响其保护发动机的能力。它是食品,涂料,聚合物涂料和其他流动是关键产品或使用特性的行业的重要测量特征。 粘度的微小变化会对石油流体的性质产生巨大影响。运动粘度测量的关键性促使石油工业开发出一种非常的方法,发表于1937年,D445,透明和不透明液体的运动粘度测试方法。术语“运动学”仅意味着在流体在重力作用下流动时进行测量。通过测量一定体积的流体在重力下通过校准的玻璃毛细管粘度计所需的时间来确定。 虽然听起来非常简单,但实现行业所需的高精度和高精度是一项非常艰巨的任务。有许多因素会影响该测试方法的精度。gzrfwe 粘度图
油品质量粘度计、聚酯高温在线粘度计、高温在线粘度计、景德镇化工在线粘度计价格与分散体有关的其他粘度参数还有相对粘度、比粘度和本征粘度,这些参数可用于表征溶质相或分散项对溶液或分散体粘度的贡献度。 这些参数都可使用差示粘度计轻松测得,例如与渗透色谱法 (GPC) 系统一起使用的差示粘度剂。 1、定义
液体在流动时,在其分子间产生内摩擦的性质,称为液体的黏性,粘性的大小用黏度表示,是用来表征液体性质相关的阻力因子。粘度又分为动力黏度.运动黏度和条件粘度。
在工业技术和科研应用技术领域中,液体粘度的测量具有很重要的实用价值。本实验作为仪器应用型的物理实验,用NDJ—5S型旋转粘度计来测量液体的粘度。NDJ—5S型旋转粘度计是液体粘度测量的仪器,它可以对树脂、油漆、涂料、乳胶、胶粘剂、石油、洗涤剂等物质的粘度或表观粘度进行测量。仪器操作简便,灵敏度高,可靠性强,测量过程用电脑控制,测量结果可直接用数字显示粘度值。
(2)将被测液体倒入烧杯里,为保持液体测量时温度恒定,应用恒温浴槽控制温度,测不同温度条件下的液体粘度值。
(3)估计被测流体粘度范围,按表1—1选择转子编号与转子转速,欲测的粘度值尽可能处于所选量程上限的30%~90%之内,此为Z佳测量范围,如果难以达到,则必须使欲测粘度值大于所选量程上限的10%以上。
(4)徐徐下降仪器,将转子浸入烧杯内液体中,调整转子浸入深度(短距离可用升降螺母调节),使液面达到转子下沿。此时应检查水平仪气泡是否在圈。
(5)启动“电源”开关,接通“电机”开关,转子以预选的转速开始旋转。注意:在使用时应先选择转子编号,否则仪器默认为一号转子,以后使用仪器将保持上次关机时的状态。
(6)设定转子编号,将面板上“转子选择”按钮按下,暂不松开,此时仪器LED将从数字“1”开始,依次显示到“4”,当LED显示到预选好的转子编号时,即松开转子选择按钮,此后仪器就开始测量,LED显示数字。
(7)待仪器显示稳定以后,即可开始读取显示值,显示方式选择开关弹起时,显示值为粘度值(Pa·s),开关按下时显示值为该量程的百分刻度值;若被测试材料粘度值过所选量程满度时,仪器将显示4位“UUUU”的量程符号,此时应另选转速或转子组合,使用中如需更换转子,必须停机后进行。将仪器升起,让转子离开液体表面,然后才更换转子。
2.粘度计原理--简介
粘度计,顾名思义就是一种用来测量测量流体粘度的物性分析仪器。粘度是衡量液体抵抗流动能力的一个重要的物理参数,粘度的测量和石油,化工,电力,冶金及等领域的关系非常密切,是工业过程控制,提高产品质量,节约与开发能源的重要手段。在物理化学,流体力学等科学领域中,粘度测量对了解流体性质及研究流动状态起着重要的作用。
3.粘度计原理--结构
粘度计的主体上部为圆柱形,下面为圆锥形的金属容器,内壁的光洁度为▽8,内壁有固定指示水平环,圆锥底端有漏咀直径5.6+0.02高 14±0.02毫米,容器的盖上有两个孔,一孔为插塞棒用,另一孔为插温度计之用,容器固定在一个圆形水浴内,粘度计装置在带有两个能调节水平螺钉的架子上。
4.粘度计原理--应用
景德镇化工在线粘度计价格油品质量粘度计、聚酯高温在线粘度计、高温在线粘度计实际工程和工业生产中,经常需要在线检测流体的粘度,以保证*的过程运行环境与产品质量,从而提高生产效益。通过在线测量过程中的液体粘度,可以得到液体流变行为的数据,对于预测产品工艺过程的工艺控制,输送性以及产品在使用时的操作性有着重要的指导价值。液体的特性往往与产品的其他特性如颜色,密度,稳定性,固体成分含量和分子量的改变有关系,而检测这些特性的*方便和灵敏的方法就是在线检测液体的粘度。我们竭诚为您服务! |
