含盐废水蒸发器的结垢现象以及加热时间
发表于:前天 08:20|本帖共 526 字 702
       含盐废水蒸发器非常适用于有结晶体析出溶液的的蒸发,这样的设备广泛的用于其化工行业,含盐废水蒸发器在运行的过程中可以有效的根据其物料的特性以及蒸发量的大小,可以有效的设计成单效或多效蒸发机组。
   含盐废水蒸发器采用非常独特的设计的结晶器,能够有效的满足其设备的连续进料,设备连续排料的工艺要求,设备的强制循环有效的形成其的配合,设备的内部结构使清液和晶体得到有效的快速分离。
   含盐废水蒸发器的整套工艺在真空条件下进行蒸发,设备在运行的过程总其蒸发速度比较快,其使用的温度相对是比较低的,含盐废水蒸发器的蒸发浓度高且耗能低,这样使粘度比较大的料液容易蒸发流动。
   含盐废水蒸发器在使用的过程中不会出现其结垢的现象,是目前国际上使用非常的结晶和蒸发相结合的蒸发设备,整个系统的加热系统是优异蒸汽加热均匀,设备的料液为液膜式流动蒸发。
   含盐废水蒸发器要是有效的配置其热压泵,在使用的过程中设备的蒸汽耗量低且非常节能降耗,设备中的物料是直接沿管的内壁向下加速加压的流动蒸发,非常适应粘度较大的料液蒸发浓缩。
   含盐废水蒸发器运行时物料在每根管内可以有效的额形成其膜状蒸发,设备中料液的加热时间是非常短的,所以设备对食品蒸发浓缩是非常有利的,可以在一定程度上保存了食品的营养成份。
