橡胶双头磨片机简介
发表于:3 天前|本帖共 1,462 字 4167
  橡胶双头磨片机简介:
  两种型号的设备用于磨制橡胶、塑料或类似的试片至一定的厚度供其他试验设备进行试验之用,MP-3具有精细两种砂轮同时工作之优点。
  橡胶双头磨片机使用方法: ◆摇动手柄,使上拖板沿着下层轨向着进给,手柄上装有刻度盘,每小格为0.02毫米。 ◆拨动手轮中装有保险装置。手轮只许朝逆时针方向转动,反之用力过猛将会损坏其保险装置。 ◆在工作时应先粗磨、后细磨。 ◆拨动小手把,使滚花偏心球张开,将橡胶试片的一端夹入,再将试片的另一端逆时针方向,沿着工作轮运用活动压棍压好。 ◆启动电动机,使砂轮向着前头所示方向转动。
  橡胶双头磨片机保养与维护: ◆经常调整螺母与丝杆的间隙大小。 ◆如发现磨出的试片厚度不均及不平整现象,应检查砂轮平面是否下平行。 ◆如发现砂轮有失调失圆现象,应用割刀修正平面。 ◆定期给拖板工作面加润滑面,以保持正常工作。 ◆该机安装在无震动及无腐来源的环境中。
  橡胶双头磨片机参数: ◆砂轮线速度:12m/s。 ◆砂轮规格:(MP-2) G260APRI 170×40×32 36粒 (MP-3) G260APRI 170×40×32 36粒 G260APRI 170×40×32 80粒。 ◆工作尺寸:直径160mm×44mm中心高214mm。 ◆工作轮行程:20mm。 ◆试样尺寸:长>260mm 宽<=36mm 高<=8mm。 ◆外型尺寸:500mm×400mm×314mm。 ◆重量:85Kg。
  气动冲片机注意事项及保养: ◆冲切裁刀经使用后,应涂上防锈油,以防锈蚀。 ◆使用后应用防尘套遮盖,以防油污灰尘浸入。 ◆冲切裁刀刃平面应与工作台平面平行,冲切时裁刀刃面不应与工作台平面接触,以免损伤裁刀刀刃。
  主要配置: 正常价格配有刀模三套,分别为A,B,C 三型。 ◆气动冲片主机一台。 ◆国标刀模四套。
  技术指标: ◆zui大行程:135mm。 ◆工作台规格:300mm*300mm。 ◆有效面积:300mm*300mm。 ◆使用气压:0--0.6Mpa。 ◆外形尺寸:400*280*620mm。 ◆重量:55KG。
  规格如下: ◆I型(哑铃型)总长L=120mm 端部宽度b=25&plusmn;0.5mm 标距Lο=40mm ◆Ⅱ型(哑铃型)总长L=115m 端部宽度b=25&plusmn;1mm 标距Lο=25mm ◆Ⅲ型(哑铃型)总长L=150mm 端部宽度b=10&plusmn;0.5mm 标距Lο=50mm ◆Ⅳ型(哑铃型)总长L=不小于150mm 端部宽度b=10-25mm 标距Lο=50mm ◆气动脚踏开关一支 ◆气泵一台 ◆产品说明书。
  简介: 该冲片机用于将橡胶、塑胶、皮革及其他特殊材料冲切成各种标准规定的试片,供试验时用。亦可充当小型冲床使用。该机由直线气缸、导向光杠、上压板、下压板、切刀、气动脚踏开关、气动阀组、气泵等部分组成,根据不同试样选择相应的切刀,装在该机上压板位置上。将料放在刀垫上,使丝杠下移,切刀与料相接触。将控制旋钮向压样方向旋转,拧紧为止。用手上、下搬动操纵杆,使下压板向上移动,压样完成后,将控制旋钮向复位方向旋转,下压板自动复位。该机具有操作方便,制样速度快,等特点。是传统冲片机更新换代的产品。
  结构: 冲片机主要由:气缸,真空表,机座,组成。轴架,平台。
  使用方法: ◆在机座平台上放一簿纸板; ◆将试样坯放置于纸板平面上; ◆将切刀放在工作台上的试样上,使切刀刃平面与机座平台平行; ◆压下裁刀即可冲切成标准试样。 本单位生产有按照GB/T528-92《硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸性能的测定》中有关规定的1、2、3、4型标准裁刀。
