环境温度偏高对全温培养摇床会带来哪些不利因素
发表于:半小时前|本帖共 815 字 2408
       环境温度偏高对全温培养摇床会带来哪些不利因素 今天所说的全温培养摇床是指所有带制冷的恒温摇床,如:双层式、落地式、台式等等。全温培养摇床它对工作环境温度要求很高,它与空调制冷配置不同,因为空调主机与压缩机是分体的,压缩机不在室内,散热效果不受限制。而全温培养摇床的制冷与主机是一体机,环境温度偏高大大影响压缩机的散热效果,你知道环境温度偏高对全温培养摇床会带来哪些不利因素吗? 在全温培养摇床工作的环境温度超过在26℃时,此时制冷部件会进入断续制冷模式,如环境温度超过30℃时,制冷部件会进入强劲的非正常制冷模式,由于环境温度偏高,制冷部件得不到散热,压缩机就会自动保护,制冷被迫停止。这等压缩机冷却后还是可以起动的,如压缩机没有自动保护功能,就会直接烧毁。所以在你使用全温培养摇床时,必须考虑它的环境温度,是通风良好、无直射光的场所才适合摆放全温培养摇床。 全温培养摇床制冷系数的设定原则:若仪器需运行在环境温度加5℃-60℃范围内的恒温状态应将制冷系数设定为“2”。(为降低温度起控点,应将仪器后背的通风盖取下,并把旋转窗旋至开通状态,如秋冬季节感到温升太缓慢,可在温度达到设定值后再打开通风盖)。若仪器需运行在环境温度减10℃-环境温度加5℃范围内的恒温状态,则应将制冷系数设定为“0.2”,并把后背通风盖关闭。若仪器需运行在4℃-环境温度减10℃范围内的恒温状态,则应将制冷系数设定为“0.5”,并把通风盖关闭。仪器内电机、风机及机械摩擦会产生一定的热量,可使仪器腔体内的实测温度在加热器不工作的情况下自动飘升5℃左右,本仪器为解决这一问题,在仪器后备设有通风孔,当设定的工作温度处于环境温度至环境温度加5℃的温度飘升范围内时,可将后背的通风旋转窗旋至开通状态。采取这一操作后,可使温度自动漂升幅度降到2℃左右。若设定的工作温度处于温度飘升范围内时,需启动制冷压缩机,即将制冷系数设定为“0.5”,并启动化霜程序及把通风盖关闭。
