盐水喷雾试验机的试验条件
发表于:3 天前|本帖共 577 字 3112
       盐水喷雾试验机的试验条件
  A、依GB、ISO、IEC、ASTM、DIN、 JIS标准,可设定喷雾试验条件: 1、盐水喷雾试验:NSS,ACSS *.试验室:35℃±1℃。 *.饱和空气桶:47℃±1℃。 2、耐腐蚀试验:CASS *.试验室:50℃±1℃。 *.饱和空气桶:63℃±1℃。 B、热风干燥试验: 1、试验温度范围:室温+10℃~70℃±1℃。 2、试验湿度范围:小于30%RH。 3、采用鼓风机将试验室外挂温度箱内的空气经过空气加热器,再进入试验室,由此在试验室内形成 低湿条件,试验室的温度由该温度箱内的加热器来控制。 (SSR驱动) C、湿润试验: 1、试验温度范围:室温+10℃~60℃±1℃。 2、试验湿度范围:60%RH~98%RH可调节。 3、采用蒸汽导入方式,通过将水加热产生水蒸汽,再经过鼓风机导入试验室内。起主要控制作用的 IPC-1000控制器的微电脑处 理器,当湿度达到需要的数值时,就进行微动控制,当湿度超过数值 时,将干燥热空气导入,将湿气冲淡的情况下,并将多余的湿气排出到试验室外。电子并位方式 微动加湿系统。(SSR驱动) D、静态常温 采用外部空气导入方式冷却,使试验室温度与室外温度保持一致。
   良好的售后服务,让您省心省事!
