玻璃仪器的清洗、干燥和存放要求
发表于:3 天前|本帖共 1,267 字 2791
       一、玻璃仪器的清洗及干燥
  用于不同实验的仪器对干燥有不同的要求,一般定量分析中的烧杯、锥形瓶等仪器洗净即可使用,而用于有机化学实验或有机分析的仪器很多是要求干燥的,有的要求无水迹,有的要求无水,应根据不同要求来干燥仪器。
  玻璃仪器清洁标准
  在实验时,为避免杂质进入反应体系,影响反应条件及实验现象的观察,必须使用清洁的玻璃仪器。仪器的清洗应在每次实验之后立即进行。这是因为一方面清楚当时污物的性质,以便采取合适的方式清除;另一方面也为下一次实验做好准备。
  玻璃仪器清洁方法
  选择合适的毛刷,将毛刷和仪器用水打湿后,用毛刷沾上去污粉刷洗仪器内外壁(磨口瓶不宜用去污粉,以免损坏磨口),当玻璃仪器上污物除去后,再用自来水冲洗干净。
  若要求洁净程度很高时,还需用少量蒸馏水淋洗二至三次。一个洗净的玻璃仪器其瓶壁上应不挂水珠,若有水珠时,需重新洗涤。尤其,洗涤后的仪器不能用抹布、滤纸等擦干。
  有些反应残余物用去污粉不易洗净,可根据污物的具体情况采用价格较低或回收的有机溶剂浸泡或用稀酸、碱液来清洗,但不能盲目使用,以免造成浪费和事故。仪器壁上的陈迹可以采用洗液浸泡后清洗除去。
  干燥方式
  1
  晾干
  不急用的要求一般干燥的仪器,可在纯水涮洗后在无尘处倒置控去水分然后自然干燥。可用带有透气孔的玻璃柜放置仪器。
  2
  烘干
  洗净的仪器控去水分,放在电烘箱中烘干,烘箱温度为50~60℃烘1h左右。也可放在红外灯干燥箱中烘干。此法适用于一般仪器。
  称量用的称量瓶等烘干后要放在干燥器中冷却和保存。带实心玻璃塞的及厚壁仪器烘干时要注意慢慢升温并且温度不可过高,以免烘裂,量器不可放于烘箱中烘。
  硬质试管可用酒精灯烘干,要从底部烘起,把试管口向下,以免水珠倒流把试管炸裂,烘到无水珠时,把试管口向上赶净水汽。
  3
  热(冷)风吹干
  对于急于干燥的仪器或不适合放入烘箱的较大的仪器可用吹干的办法,通常用少量乙醇、丙酮倒入已控去水分的仪器中摇洗控净溶剂(溶剂要回收),然后用电吹风吹,开始用冷风吹1~2min,当大部分溶剂挥发后吹入热风至干燥,再用冷风吹残余的蒸汽,使其不再冷凝在容器内。此法要求通风好,防止中毒,不可接触明火,以防有机溶剂爆炸。
  二、玻璃仪器的保管
  在贮藏室里玻璃仪器要分门别类地存放,以便取用。以下是一些仪器的保管方法:
  1
  移液管
  洗净后置于防尘的盒中。
  2
  滴定管
  用毕洗去内装的溶液,用纯水涮洗后注满纯水,上盖玻璃短试管或塑料套管,也可倒置夹于滴定管夹上。
  3
  比色皿
  用毕后洗净,在小瓷盘或塑料盘中下垫滤纸,倒置晾干后收于比色皿盒或洁净的器皿中。
  带磨口塞的仪器
  容量瓶或比色管等在清洗前就用小线绳或塑料细套管把塞和管口拴好,以免打破塞子或互相弄混。需长期保存的磨口仪器要在塞间垫一张纸片,以免日久粘住。长期不用的滴定管要除掉凡士林后垫纸,用皮筋拴好活塞保存。磨口塞间如有砂粒不要用力转动,以免损伤其精度。同理,不要用去污粉擦洗磨口部位。
  成套仪器
  如索氏萃取器、气体分析器等用完要立即洗净,放在专门的纸盒里保存。不要在容器里遗留油脂、酸液、腐蚀性物质(包括浓碱液)等有危害物质,以免造成后患。
