不锈钢拉绳开关SCSAT-7LSK2A双向手动复位#操作使用
发表于:3 天前|本帖共 2,933 字 3997
       我厂出售输送机皮带保护系列成套设备,售后服务好,质量有保障,交货速度快,厂家直接发货的诚信商家。在电厂、水泥厂、煤矿、化工厂、码头得到广泛的使用。
  两跑偏开关、跑偏控制器、双向拉绳开关、拉线开关、拉绳控制器、速度检测器、打滑开关、皮带打滑检测装置、料位监测器、速度检测器、欠速开关、堆煤开关、溜槽堵料开关、煤流开关、倾斜开关、撕裂开关、皮带输送装置控制柜、矿用声光报警器、井筒磁开关、声光组合信号器等自动化工控电器。
  不锈钢拉绳开关SCSAT-7LSK2A双向手动复位是一种胶带运输机现场紧急事故停机的保护装置, 行业JB/T10960主要应用在冶金、电力、煤岩、矿山及化工等行业的输送系统中,是输送机自动化控制的传感元件。
  拉绳开关的钢丝绳一端固定在一个固定的拉线螺栓上,另一端固定在 开关臂上,钢丝绳应每3米用一个有孔螺栓支撑,开关到固定点的距离应 不超过30米,两开关间的距离不超过60米。当外力促使开关臂杆转动到报 警位置时,触动微动开关并锁定,直到人工复位。适用于室内外安装。表面特殊处理可用于酸、碱、盐性区域。镀镍表面用于强腐蚀区域。
  不锈钢拉绳开关SCSAT-7LSK2A双向手动复位主要用于常规皮带输送机、梭式输送机、裙边式给料输送机、斗式提升机,包装量产线、堆料/取料系统,起重机、挖掘机、轮船装卸系统、水平给料机等设备现场紧急事故停车的一种保护装置。当紧急事故发生时,在现场沿线任意处拉动拉绳开关,均可发出停机信号,实现对人身及设备的保护作用。
  ▲产品特点:
  --拉绳开关是双向触动的,既可安装在输送机中间位置,也可安装在其两端。
  --通用的安装设计使拉线形状既可安装在输送机纵梁顶部也可安装在其两侧。
  --坚固的铸铝外壳,防护等为IP67,特殊的环境可选择特殊的表面处理。
  --整体式盖板使得接线及开关调整方便简单,而不用拆卸开关。
  --结构件设计紧凑。
  --醒目的黑色臂杆衬托黄色或银色壳体,易于辨别报警或正常状态。
  --提供完整的附件,包括钢丝绳、绳夹及拉线支撑螺栓。
  --手动杠杆复位。
  ▲适用范围
  适用于以下设备的紧急或正常关机
  常规皮带输送机
  梭式输送机
  裙边式给料输送机
  斗式提升机
  包装量产线
  堆料/取料系统,起重机,挖掘机
  轮船装卸系统
  水平给料机
  基本参数:
  ◆开关额定值:10A/500V。
  ◆锁定角度:20°;动作角度20°
  ◆拉力:3至8公斤。
  ◆具有手动和自动两种。
  ◆防护等:IP67
  不锈钢拉绳开关SCSAT-7LSK2A双向手动复位结构特点:
  ◆拉线开关是双向触动的,既可安装在输送机中间位置,也可安装在其两端
  ◆通用的安装设计使拉线开关既可安装在输送机的纵梁顶部也可安装在其两侧
  结构特征与工作原理:
  本开关采用回转式凸轮结构。当拉杆手回转时,凸轮随之转动,使微动开关动作,输出开关量,发出报警信号和停机信号。复位方式I型为自动复位,拉杆解除拉力后,凸轮结构自动复位到原始状态。II型为手工复位,凸轮轴回转到一定角度自锁定位,需手工复位手柄后凸轮方能返回原始状态。本装置采用防水、防尘密封设计,较好防止水、灰尘进入机壳内。
  ◆坚固的铸铝外壳,防护等为NEMA4,特殊的环境可选择特殊的表面处理
  ◆整体式盖板使得接线及开关调整方便简单,而不用拆卸开关。所供产品密封性能良好,接点固化,外壳耐腐蚀
  双向拉绳开关俗称紧急停机开关。作用于带式输送机现场需要停机时,通过开关动作使输送机停机。双向拉绳开关广泛用于钢铁、水泥厂、电厂矿山等具有带式输送机的矿厂,该产品安装在胶带输送机两侧,是用于胶带输送机紧急事故的一种保护开关,在开关操作距离内任何一点拉动钢丝绳,切断运行电路使全线停机,实现对胶带机及人身安全的保护,它分手动型和自动型,手动型动作后自销,并有警示牌显示,须手动复位。自动型自动复位,当紧急事故发生时任意拉动拉绳传感气即可停机。
  壳体加工方法创意无限,其方法在铝合金基础上改款升用316不锈钢,使产品的耐酸碱性能更好,使用寿命更长,目拉线开关壳体的成型不仅工艺局限于利用不锈钢材料还可以用SMC复合材质铸造成型,工艺环节较多、选择面更广。
  工艺环保,轻便耐压,外观新颖,形状结构,光洁如镜,
  不锈钢拉绳开关SCSAT-7LSK2A双向手动复位采用高精密铝合金量产压铸而成,强度高、外壳重量轻而且坚固,外面用红色和黄色烤漆,不易脱落,光滑而鲜艳。便于发现。用于带式输送机紧急事故而紧急停机。
  双向拉绳开关用于胶带运输机现场。当发生紧急事故时,便启动本机使运输机立即停机防止事故的扩大。本产品由于安装方便、开关性能可靠,在胶带运输机中得到广泛应用。
  产品特点:
  结构简单实用、性能稳定可靠、防尘、防震、防潮
  体积小、重量轻、寿命长、安装方便,免维护
  输出信号既可与现场设备联锁使用,也可送达自动控制系统
  电源适应性广:24~480V
  性能特点
  ?外壳采用高压不锈钢,强度高。
  ?强度高表面采用静电涂装,附着力强,涂层均匀
  ?保护等IP67
  ?内藏高性能微动开关和无需加油的滚珠轴承
  ?内藏停止用和报警2个接点
  ?可量产附动作指示杆产品
  ?采用旋转式凸轮结构,动作行程大,灵敏度高且不易卡死。
  ?耐久性好
  主要组成部分:
  双向拉绳开关主要是由拉杆、凸轮、复位柄、锁槽、微动开关等部件组成。拉绳开关安装于皮带式输送机两侧机架之上,采用钢丝绳沿着输送机设备两侧将开关连接起来。在输送带设备发生紧急事故情况下时,在输送机沿线任意处拉动钢丝绳,钢丝绳将会牵动驱动臂开始旋转,通过传动轴从而带动扭力弹簧使精密的凸轮发生位移,驱动双向拉绳开关切断控制线路,使得输送机快速的停止运行。
  不锈钢拉绳开关SCSAT-7LSK2A双向手动复位安装方法及注意事项:
  ①根据产品特性选择合理的安装间距、配置粗细合理的钢丝绳,钢丝绳的托架要求尽量光滑、托架间距不宜太长(托架间距一般应选择在2~3m)。部分厂家声称其产品安装间距可达100m甚至更长,但实际工程中应尽量控制在50m之内,避免过长的拉绳由于自重过重、阻力过大,影响操作、影响开关的复位。拉绳并非越粗越好(一般钢丝拉绳的直径不必也不宜超过5mm),应该与开关动作操动力大小匹配,事实上过粗过重的钢丝拉绳会造成开关处于半动作状态,不但容易误动、而且容易造成开关机构元件劳损。
  ②要根据设备开关产品的相关技术要求,合理调整动作灵敏度。在调节操动力的大小时,需要对现场环境条件加以综合考虑,尤其是设备震动、户外风吹等外界因素,此外还要注意皮带倾斜坡度、开关的安装间距、拉绳重量等因素对操动力的影响。
  ③开关的钢丝拉绳不要过紧,如果拉绳过紧就会造成轻微触碰引起的开关误动。同时安装时还要考虑工作环境温度对拉绳的影响。一般在实际使用时应当保持拉绳松紧度适宜,在侧向拉开15~25cm的距离时能够使拉绳开关启动就可以。
  ④要在皮带机的双侧安装拉绳开关。这种安装方式可以大限度确保紧急操作的便利性,也能够提高设备运行的安全性。
  ⑤要选择合适的安装高度。高度的选择要根据现场的实际作业情况,考虑操作控制人员的便利使用,能够实现快速反应控制就行。
  ⑥接线方式要恰当合理,尽量减少线缆的不合理使用,提高连接效率,确保开关的连接质量。在复杂的接口接线时,要采用简洁的串联接线方式,确保开关口的有效连接。
