使用残氧仪进行测试的意义
发表于:昨天 10:15|本帖共 716 字 3513
       随着科学技术的发展,残氧仪的应用越来越广泛。残氧仪进行顶空分析测试的意义在于检测残留在包装内的气体成分,并依此调整包装工艺:对于残存在包装内部的那些气体来讲,不能因为包装工艺的完结就对其不再关注。包装内部的气体成分自灌装结束到打开包装使用产品之前是很难利用其它技术手段来进行控制和改变的,残氧仪采用阻隔性包装材料只能给气体渗入/渗出包装材料带来阻碍,并不能消除包装内部已有的氧气等气体(不包括在包装中添加除氧技术的情况)。如果残留气体的含量超过产品保存的高浓度要求,则无论采用多好的高阻隔材料及多的密封包装形式都无法满足产品的保质期要求。所以,我们需要检测残留在包装内的气体成分,并依此调整包装工艺。 残氧仪用于密封包装袋、瓶、罐等包装件内氧气、二氧化碳气体含量、混合比例的测定;适合在生产线、仓库、实验室内等场合快速准确地对包装件内的气体组分含量与比例做出评价,从而指导生产,保证产品货架期得以实现。 残氧仪的产品优点: 1、取样模式可选择采样及连续测量。 2、可用于极小的药品包装规格并且只需极少量的顶空样气。 3、可设置25个不同操作员,测量值存储面向100种不同产品和50个不同包装生产线。 4、气泵自动调节功能及探针堵塞报警功能,以防测量错误操作界面简明,易于操作。 如今,为了更好地检测产品的实际质量,测试过程很可能不是在实验室里完成的,则产品的便携性在这里就体现出来了,便携性好的设备可以随检测人员在仓库、卖场、运输途中、甚至是产品使用之前进行检测,但是便携性差的设备只能在实验室中使用,在测试效率上也会有所降低。不过,目前残氧仪多不具备测试结果的即时打印功能,尽管测试数据可以保存在设备中,但是如果检测量很大的话还是容易引起混乱。
