铝铸件的制造方法与注意事项
发表于:3 天前|本帖共 506 字 4899
       铝铸件的制造方法主要包括压力铸造、重力铸造和挤压铸造三种。
  压力铸造,简称压铸,是在外力作用下将熔融的铝或铝合金迅速压入模具的铸造腔中。这种方法可以细分为真空铸造、离心铸造、低压铸造、加压铸造等。
  重力铸造则是利用熔融铝或铝合金自身的重力流入模具的铸造腔中。重力铸造可以进一步细分为砂型铸造和硬模铸造。砂型铸造因其模具材料价格低廉、工艺简单,适用于铝铸件的单件或大批量生产。硬模铸造,又称金属型铸造,使用金属模具,模具强度高,可重复使用。
  挤压铸造,又称液态模锻,是将熔融铝或铝合金浇筑进敞口模具,然后封口并施加高压,使模具中的铝或铝合金产生塑性变形,形成铸件。
  在制造铝铸件时,需要注意以下几点:控制好铸造速度,避免产生大的收缩应力和热裂纹。铸件应符合规定尺寸和偏差,不允许有裂纹、冷隔、砂眼、气孔等缺陷。铸造温度要适当,以确保金属液的良好流动性和减少组织应力。铸件的非加工表面应光洁、平整,铸字标志应清晰。设计时要合理布局零件结构,优化壁厚设计,保持截面厚度均匀,避免缩孔、砂眼等缺陷的产生。
  铝铸件制造方法多样,每种方法都有其特点和适用场景,选择时需根据具体需求进行。同时,制造过程中需注意各项细节,以确保铸件质量。
