安捷伦纵向热解石墨管改善某些元素的灵敏度
发表于:3 天前|本帖共 619 字 2229
       安捷伦纵向热解石墨管在原子吸收光谱技术中,石墨炉分析技术为痕量元素的检测提供了高灵敏度及低检出限。该技术通过微量进样、样品与基底的精确分离(干燥、灰化、原子化)和原子化元素在石墨管中的长停留时间而达到高精度。石墨管的高纯度及其可瞬间升温并长期反复使用是石墨炉分析技术的基础。 宜谱瑞思经过多年技术积累与沉淀,优选特殊等级高纯石墨,并采用热碳涂层工艺,保证了石墨管的数据稳定性及灵敏度,具有为原子吸收光谱仪器提供优质热解涂层石墨管的能力。石墨炉原子吸收仪器的核心部件不仅仅只是石墨炉,石墨管也发挥着重要作用。宜谱瑞思提供与炉体相同性能和组成的石墨产品。 当今的分析师期望他们的石墨炉原子吸收光谱仪能表现出异乎寻常的分析性能。其在灵敏度(特征性质量)、准确度和精确度方面的性能必须是可重现的。作为石墨炉的核心,石墨管在使某项分析达到总体稳定性方面扮演着至关重要的角色。宜谱瑞思的独特纵向加热石墨管包括一个集成平台。通过纵向加热实现的特别均匀的温度分布可明显减少或消除样品基质组分。高级平台设计为我们目前集成平台设计提供了另一个选择。与当前集成平台设计相比,高级平台设计连接管壁的平台沿平台长度方向上单边运行。本设计优势极度地减少和降低从管壁接触的热传导,结果是均匀和快速加热几乎由热辐射产生,是一个理想的平台。 安捷伦纵向热解石墨管优势: •快速且均匀的加热样品 •改善某些元素的灵敏度 •批次重现性好 •单次进样量大,推荐10~20uL,可到100uL。
