承试五级电力设施许可证要满足哪些条件
发表于:3 天前|本帖共 1,220 字 2562
       直流高压发生器是用来检测电力器件的电气绝缘强度和泄漏电流,适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验,根据中国行业标准ZBF 24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,研究、设计、制造的,是新时代的科技产品 直流高压发生器增设了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化锌避雷器测量带来极大的方便。轻轻一按无须计算。GH-6301直流高压发生器控制箱上有75%的电压功能键,在做避雷器试验时,当电流升到1000uA时、就打开0.75的按钮,这时电压表、电流表所显示的值就是75%的数据,做完后应立即将升压的旋钮回到零位上,同时将细调电压旋钮回到零位上,并应立即按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关,再做其它的试验 产品别称: 直高发、中频直流高压发生器,便携式直流高压发生器 产品特点: 1、体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全,便于野外使用。 2、直流高压发生器采用技术、工艺制造,*应用新的PWM高频脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT器件,利用高频技术提高频率,频率高达100kHz,从而使输出高压稳定度更高,波纹系数更小。 3、按免维修设计,主要部件均选用美、德、日等国进口技术的元器件,经久耐用,不怕连续对地直接短路放电。 4、直流高压发生器精度高、测量准确。电压、电流表均为数字显示,电压分辨率为0.1kV,电流分辨率为0.1uA,控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,使用时无需外加分压器,接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流, 高压端采用圆形屏蔽数字表显示,不怕放电冲击,抗干扰性能好,适合现场使用。 5、直流高压发生器电压调节稳定度高,全量程平滑调压,输出电压调节采用进口单个多圈电位器, 升压过程平稳,调节精度高,并设计有粗调和细调功能。电压调节精度优于0.1%,电压、电流测量误差小于1.0%,脉动因数优于0.5%。 6、负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、*断线保护等各种保护功能。自动保护电路功能强,保护可靠,使操作安全,各种技术指标均优于行业标准及优于同类产品
  五级电力设备承试清单
  序号
  机具设备名称
  单位
  数量
  规 格
  一
  高压发生设备
  1
  直流髙压发生器
  套
  1
  DC: 60kV/2mA
  2
  工频耐压试验装置
  套
  1
  AC: 5kVA/50kV
  3
  变频串联谐振试验成套 奘詈
  套
  1
  75kVA/75kV/lA 30〜300HZ
  二
  电气测量仪器
  1
  回路电阻测试仪
  台
  1
  DC: ^100A
  2
  三相继电保护测试仪
  台
  1
  三相电压电流各2组
  3
  互感器伏安特性测试仪
  台
  1
  500V/5A
  接地电阻测试仪
  台
  1
  变压器直流电阻测试仪
  台
  1
  DC:多10A
  变压器变比测试仪
  台
  1 .
  数字式0. 5级
  7
  断路器特性测试仪
  台
  1
  三
  常用仪器仪表
  1
  兆欧表
  只
  1
  DC: 2500V
  2
  兆欧表
  只
  1
  DC: 500V
  3
  数字式双钳相位伏安表
  只
  1
  测量电流1mA〜5A
