封口机的选购常识
发表于:6 小时前|本帖共 609 字 3430
       在产品装入包装容器后,为了使产品得以密封保存,保持产品质量,避免产品流失,需要对包装容器进行封口,这种操作是在上完成的。是指在包装容器盛装产品后,对容器进行封口的机械。
    制作包装容器的材料很多,如纸类、塑料、玻璃、陶瓷、金属、复合材料等,而包装容器的形态及物理性能也各不相同,因此,所采用的封口形式及封口装置也不一样。一般按包装材料的力学性能,它可分以下两类:
  一、柔性容器封口装置
    柔性容器是用柔性材料,如纸张、塑料薄膜、复合薄膜等制作的袋类容器。这类容器的封口多与制袋、充填构成联合机,很少独立使用,由于材料不同,其封口装置也不一样。
    1、纸袋封口装置。
    对于纸类材料,一般采用在封口处涂刷粘合剂,再施以机械压力封口。
    2、塑料薄膜袋及复合薄膜袋封口装置。很多塑料具有良好的热封性,用这类塑料制作的塑料袋或复合袋,一般采用在封口处直接加热并施以机械压力,使其熔合封口。
  二、刚性容器封口机
    刚性容器是指容器成型后其形状不易改变的容器,其封口多用不同形式的盖子,常用的有以下几种。
    1、旋盖。这种封盖事先加工出内螺纹,螺纹有单头或多头之分。如药瓶多用单头螺纹,罐头瓶多用多头螺纹。该机是靠旋转封盖,而将其压紧于容器口部。
    2、滚纹。这种封盖多用铝制,事先未有螺纹,是用滚轮滚压铝盖,使之出现与瓶口螺纹形状相同的螺纹,而将容器密封。这种盖子在启封时将沿裙部周边的压痕断开,而无法复原,故又称“防盗盖”。该机多用于高档酒类,饮料的封口包装。
